neue wakü... fragen
  • moin,
    ich will auch auf wakü umstellen... mein sys ist mir einfach zu laut.
    habe mir da folgende komponenten rausgesucht (ich weiss, viel zu teuer ;) )
    - nexxxos hp pro rev 2.0
    - nexxxos nb-sli1
    - nexxxos nvxp-3 x1800
    - mo-ra 2 pro radi
    - agb von watercool
    - aquastream 12v pumpe rev. 3.5
    - flow-o-matic
    der radi hat platz für 9x12cm lüfter. ist eigentlich für passiv-betrieb vorgesehen, das werde ich auch erstmal so machen.
    kann mir nun jemand sagen ob ihr bei meinem system auch diese komponenten wählen würdet und wieviel meter schlauch ich brauche? möchte gern das plug'n'cool system verwenden... das case wird auch gewechselt, werde mir den lian li pc-v1200b plus leisten.
    vielen dank schonmal
    mfg stim0r0l
    photos — music — insta
  • Nexxxos Produkte finde ich allgemein gut. Den Mora besitze ich selber und möchte nie mehr was anderes, und den agb von watercool habe ich auch. Beides sind sehr gute Produkte.
    Pumpe wird auch passen, kannst dir aber auch ne Laing, oder eine HPPS+ von Eheim überlegen.
    Ich halte einfach nichts von plug n cool und grade für nen wakü anfänger sind einschraubverschraubungen einfacher.
    Original von sot.ch|outlaw
    Genau meine rede :cheers ;)
    Schlauch.....nimm mal 6-8 meter,dann haste reserve,kostet ja ned die Welt :tongue
    Aquastream lohnt sich wohl nur mit einer Aquero Steuerung,teuer aber sehr sehr edel und genial :rock
    WO bestellst du?
    Lege DIr Xtreme Cooling ans Herz!
    Wenn du da bestellst---PNme ;)
  • Ich hoffe du kennst Tygon...da überlegst du dir 2 mal wie viele Meter du nimmst :gap
    ich würd anstelle von: - aquastream 12v pumpe rev. 3.5 entweder wie gesagt ne laing nehmen, oder ne eheim 1046, je nach budget halt :)
    Die aquastream ist gemessen am Preis zu schwach ;)
    Ausserdem: - nexxxos nb-sli1, würd ich ein anders Produkt nehmen, der Lochabstand passe angeblich nicht genau! Und deshalb extrem schwierig zu montieren --> mobo futsch.
  • @outlaw: na dann werde ich mir die einschraubteile mal ansehen ;)
    dogimann: die aquastream nehme ich da 12volt und nicht 230
    jap würde bei xtreme-cooling bestellen.
    domsch: die aquastream ist baugleich mit der eheim 1046...
    den nexxxos nb-sli1 nehme ich, da sonst meine x1800xt nicht rüberpasst...
  • Laing und NPPS+ auch 12V ;)
  • sind die gleich leise wie die 1046? :P
    edit: habe gerade gesehen dass die hpps quasi auch ne eheim 1046 ist... würde mich auch noch interessieren... bei der förderhöhe :D
  • Die HPPS+ ist beinahe unhörbar,da musst schon mit dem Ohr drann gehn um sie zu hören.....die Laing soll bissel lauter sein!
  • edit: habe gerade gesehen dass die hpps quasi auch ne eheim 1046 ist... würde mich auch noch interessieren... bei der förderhöhe
    (siehe oben ;) )
  • ich habe wie gesagt die hpps in betrieb mit folgenden komponenten.
    - Mora 2 Radiator
    - Nexxxos HP Pro Kühler
    - Aquacomputer NB Kühler
    - Alphacool GPU Kühler
    - Watercool ABG Ausgleichsbehälter
    - 6x Watercool HD Cooling Element
    - Alphacool Ausgleichsbehälter
    Die Leistung reicht für Passivbetrieb gut.
  • 6x hd cool? 8o zuviel geld? :D
    hmm vielleicht ändere ich meine meinung auf hpps. die leistungsdaten versuchen mich zu überzeugen ;)
  • kann dir die hpps+ wirklich sehr empfehlen.
    ich hab im moment überhaupt nicht zuviel geld, habe dafür gespart.
    sind einfach 2 Cooler für je eine Harddisk (3 Harddisk)
  • ok. habe nun die hpps+ im warenkorb...
    ich möchte noch wissen, warum ich keine plug'n'cool anschlüsse verwenden sollte...
    das klingt so besonders einfach ;)
    als schlauch wollte ich den 10/8mm PUR schlauch grün uv aktiv nehmen... ist der ok?
  • ja verwende auch 10/8er pur Schlauch.
    welche Anschlüsse du verwendest ist natürlich dir überlassen.
    die plug n cool brauchen einfach noch etwas mehr sorgfalt, als die verschraubungen, daher dachte ich, es sei für nen anfänger vielleicht eher geeignet.
    ich meinerseits habe damit angefangen und benütze sie immer noch, ist ne philosophiefrage wie amd oder intel.....
  • PUR schlauch ist lässt sich weniger gut biegen, ansonsten spielt es eigentlich keine Rolle ob Plug&Cool oder Schraubis.
    Einfach schon sorgfältig schlauch schneiden.... :)
    wobei ich hab es mit einem Seitenschneider gemacht und seit 1.5 Jahren alles dicht :gap
  • ok nun stosse ich auf ein problem...
    ich bin mir nicht sicher:
    - G1/4" und so sind die grösse der anschlüsse?
    - 10/8er schlauch ist 1cm dick und wandstärke 2mm?
    - kann ich im ganzen system denselben (dicken) schlauch nehmen?
    - was für anschlüsse brauche ich?
    da blick ich nicht durch...
    domsch, da gibts doch so extra schlauchschneider, aber die sind viel zu teuer ;) geht japanmesser auch? :gap
  • zu deinen fragen:
    - die häufigsten Anschlüsse sind G 1/4 und G 1/8
    - 10/8er Schlauch ist 10 mm breit, hat nen innendurchmesser von 8 mm und 1 mm Wandstärke
    - kannst überall deinen grünen UV schlauch nehmen, sofern die Anschlüsse stimmen, sollte aber kein Problem sein
    - musst bei den Anschlüssen achten was bei den Kühlern, Radi, Pumpe, AGB etc steht (1/4 oder 1/8)
    - Japanmesser und auch Scheren gehen gut zum Schlauch schneiden, sofern scharf.
    2 Mal editiert, zuletzt von sot.ch|outlaw ()
    nun noch zum aufbau...
    soll ich da mit t-stücken arbeiten oder möglichst alles nacheinander?
    und wie in der reihenfolge?
    ich nehme an die grafikkarte produziert am meisten abwärme, gefolgt von der cpu...
  • t-stücke brauchst du mit nem agb nicht, alles nacheinander
    die reihenfolge spielt, nach stundenlangen diskussionen hier, keine rolle :D
  • sehr gut. schon bald habe ich durchblick :joystick:D
    spielt es ne rolle ob vernickelt oder nicht?
