• Ein Kollege von mir hat folgendes Problem:
    Der Pc gibt irgendwie kein Singal an den Monitor. Der Pc startet normal wie immer , aber der Bidschirm bleibt immer auf dem Standby Modus. Am Mainboard oder an den Ram kann es nicht liegen; denn die hat er nach dem Problem Neu gekauft. Am Monitor oder an der Grafikkarte kann es auch nicht liegen, da wir diese mit einem anderen Pc getestet haben.
    Darum wollte ich fragen, ob jemand eine Vorstellung hat, woran es liegen könnte.
    Es ist leichter einen Atomkern zu zertruemmern als ein Vorurteil.
  • also den monitor habt ihr an einem anderen pc getestet und er lief?
    beweg mal etwas das monitorkabel, habe auch schon erlebt dass diese kaputt sein können (knick).
  • Das habe ich am Anfang auch gedacht. Aber das Kabel ist ok. Er hat den Monitor an seinem alten Pc, mit dem gleichen Kabel angeschlossen und dort lief der Monitor einwandfrei.
  • lief er auch nachdem er das kabel bewegt hatte, vielleicht lag (hing) das kabel da anders....?
    hatte das gleiche problem auch an einem pc im büro. bei einem pc lief der bildschirm (manchmal) bei anderen nicht, musst ihn dann auf garantie umtauschen.
    sonst geh mal im abgesicherten modus (oder einem anderen bildschrim) rein und check was so für hertz und ne auflösung eingestellt sind, dass kann auch das problem sein.
  • am bildschirm liegt es eben nicht. da kann man rumrütteln und geht nicht. in den abgesicherten modus kann er ja nicht wenn er nix sieht aufm bildschirm. der belibt im standby modus. am alten pc gehts ja. der läuft einwandfrei...
  • du verstehst mich scheinbar nicht.
    um in den abgesicherten modus zu kommen musst du ja eine tastaturkombo drücken. wenn du das machst sollte der bildschirm nachher gehen.
    der andere pc hat scheinbar eine andere einstellung als dieser an dem er nicht funktioniert, darum musst du versuchen eben diesen umzustellen, und zwar im abgesicherten modus oder vielleicht mit einem anderen bildschirm.
  • Taste F8
  • also dieses problem hatte ich auch, alles war ganz
    ich musst ein neues mainboard kaufen danach ging es obwohl das andere mainboard diesen prozi unterstützte und einwandfrei lief.
  • graka funktioniert an anderem pc. und auf dem alten mobo lief sie ja auch. wieso sollte sie plötzlich nicht mehr gehen. und cpu ist kompatibel zum mobo.
    mainboard hat er neu dieses MOBO
    und processor einen P4 2.8 Ghz. ob Prescott weiss ich nicht aber sollte auch gehen...
  • genau dieses Phänomen hatte ich auch einmal...bei einem
    P4P800SE...mit der alten GK gings, mit der Neuen nicht mehr...
    da hab ich einfach zu dem "breiten" Stromstecker noch den "kleinen" (nähe Prozzi) dazugesteckt...und dann gings, ts, ts :totlach
    Cooler Master Cosmos S, E8500@4GHz, Arctic-Cooling CPU-Kühler Freezer XTREME, Mushkin XP2-9200 2x1GB@430FSB,
    Sparkle 9800GT 512MB Cool-Pipe passiv, Asus P5K-E Wifi/AP, Intel X25-M SSD 80GB (OS),
    Hitachi Deskstar P7K500 in Scythe Quiet Drive SQD-1000, 3*Noiseblocker BlackSilent Rev.1, Tagan Easycon 530W
  • aber er hat das gleiche problem beim alten mobo. darum hat er ein neues gekauft. so wies aussieht fährt er mal zu pc4all... :D
  • Kannst sonst noch versuchen, wenn es DoubleSited sind, die einfach in die 2 Secondary Slots tun. Denn es könnte sein das die Primary Slots nur SingleSited nehmen. (War bei mir schon der Fall...)
