Ich habe eine Revision des MSI P4N Diamond, die mit 40 mm aktiv lüfter ausgestattet ist.
Mein ganzes System ist erträglich, bis auf dieser Lüfter, der ohne Last schon mit 5500 Umdrehungen läuft.
Ich wollte diesen jetzt gerne durch einen passiven Ersetzen, und Zwar den Zalman ZM-NB47J.
Passen würde er, denke ich schon, nur habe ich die Angst, dass der nicht ausreicht.
Was meint ihr?
Auf der Zalman Seite gibt es keine Kompatibilitätsliste und der aktive Lüfter muss ja auch nen Grund haben. Vielleicht gibts ja einen, der Ahnung hat vom Board, bzw vom Kühler. ![]()
MSI P4N Diamond passiv kühlen
habe mal die AMD version dieses board gehabt, gib nur ein lösung
ein kleine lüftersteuerung, weil passiv gekühlt wird das chipset zu warm[URL=http://www.frozen-silicon.ch/catalog/detail/1943,102229,327/]Zalman FanMate II Micro Fan Controller[/URL]
nun ja, ich habe mir auch überlegt, vielleicht den lüfter zu tauschen
also bei meinem board wird der lüfter schon von der software geregelt, ist aber immer noch zu laut
gibt es bei deiner lösung nicht probleme, da du immer am regler rumstellen musst, wenn du spielst zb? -
nein nicht unbedingt.
habe ein mittlere wert eingestellt und es lauft alles tip top
