Crash beim Hochfahren des PC
  • Hi,
    Ich habe seit kurzem ein sehr merkwürdiges Problem.
    Beim Hochfahren meines Computers schaltet dieser sich praktisch ohne erkennbaren Grund wieder ab.
    Allerdings nach ca. 5-10 anläufen und immerwieder Anschalten fährt er dann doch irgendwann hoch.
    Habe eigentlich nichts an meinen Einstellungen geändert.
    Bei diesem automatischen abschalten höre ich auch immer ein kleines Pling, als wenn irgend ein kleiner Kontakt auslöst. Allerdings weis ich jetzt nicht ob das der Auslöser oder nur eine Folge des fehlers ist. Ich konnte es auch nach mehrmaligem mit dem Ohr über dem Rechner hängen nicht genau lokalisieren ...
    Als erstes habe ich natürlich vermutet es ist wiedermal Zeit für ein Format c und eine Windows neu installation.
    Dann ist mir das aber im Bios passiert. Angeschaltet, ins bios gegangen und nach ein paar Sekunden, aus. Somit kann es meiner Meinung nach nicht mehr am Betriebssystem liegen.
    Als nächstes habe ich mal alle Lüfter gereinigt und beim Hochfahren das gehäuse geöffnet gelassen um eine Überhitzung auszuschliesen.
    Trotzdem Crash.
    Auch im Bios habe ich mal alles auf standard zurückgestellt. Obwohl ich eigentlich nicht wirklich übertacktet habe wollte ich es dennoch ausschliessen. Trotdem Crash.
    Ich weiss momentan nicht mehr weiter.
    Meine einzige Vermutung ist momentan das es irgendwas mit dem Netzteil zu tun haben könnte oder irgend einer Komponente die erst warm werden muss da es nach zich maligem wieder anschalten ja doch irgendwann geht und im laufenden betrieb ja dann auch nicht mehr abschmiert.
    Mein PC
    Board: A8N32-SLI Deluxe
    CPU: Atholon 64 X2 4400+
    Sound: Soundblaster Audigy 2
    RAM: OCZ GoldGamerExtreme (4x512MB)
    Grafik: Sapphire Raedon X1800XT
    Netzteil: Enermax EG565AX (535Watt)
    Bin für alle Ideen/Vorschläge dankbar
    Gruß
    Matthias
  • Und vorher lief der PC einwandfrei? Also, keine Modifikationen in der Zwischenzeit?
    Mir fällt nur noch die 12V Stecker ein... Versuch mal nur mit einem Riegel zu starten oder Speicher-Timing auf auto. Evtl. T1 deaktivieren.
    AMD Ryzen 7600, MSI B650 Gaming Plus Wifi, 32GB DDR5-6000, Asus GeForce RTX 5070 12GB , Samsung 4K 43" Odyssey Neo G7
    ja, nichts wurde verändert. Auch der Ram läuft seit Dezember sauber. Hab wie gesagt im BIOS die Timings schon auf default zurück gesetzt.
    Was meinst du mit 12V stecker? Also Netzteil ne macke?
  • schonmal versucht zu defragmentieren? :gap *insider*
