Mechfrage: Gewinde und Grössen
  • jo, man braucht 2 gewinde. Der vorteil ist aber, dass beides aus stabilem material gefertigt werden kann und dass das alurohr nicht bearbeitet werden muss
    es könnte sogar jemand fertigen und dir dann schicken, ohne dass du das rohr schicken müsstest
    das ist kein anisotropisches Filtering, sondern nur ne komisch plazierte lichtquelle (kenne mich da aber auch nicht so aus ;) )
    Original von Mumie
    alurohr
    du meinst Plexirohr? :D
    das mit dem Umformen von Plexiglas per Druck und ohne Wärme, halte ich für ne Schlechte Idee.
    beim Verkleben von nem Ring mit dem Rohr müsste man natürlich auch berücksichtigen, dass da wegen der der nicht ganz runden Form relativ grosse Spaltmasse sein werden, die man ausfüllen müsste. brauchst ne grosse Portion Loctite oder so ;)
