Foxconn C51XEM2AA
  • Nun endlich gibts gegen ende sptember ein neues am2 board...dieses hier soll ja sehr gut zum ocen sein wie auch in performence. Nun sollte ich schon wissen ob das kompatibel ist mit meinem NT. Ich hab das Seasonic 350 Watt 20pin und 4pin anschluss (NT ist aus dem Arctic Silentium 2)...nun hab ich gesehn, dass das Foxconn ein 24pin stecker wie auch noch ein 8pin stecker drauf hat, geht das jetzt auch mit nem 20 pin und 4 pin? Und sind 350Watt genügend...hab sonst dicht vill drin: 2 hdd 1dvd brenner cpu :D KEINE graka.....
    danke gruess adii
  • 20Pin geht via Adapter und den 4Pin kannste in den 8Pin stecken,ob das NT allerdings reicht mit 350W kann ich nicht garantieren!
    EDIT:
    Einen 20/24Pin Adapter habe ich noch hier liegen,bei kaufinteresse PNme
  • einen 24 auf 20pin brauchst du nicht, hatte auch schon ein 20pin nt am 24pin board, aber nicht son noname scheiss wie du und erst nur 350watt :D Kauf dir besser ein neues Netzteil.
    NeW CasE MoD is Comm!nG ;>
    Original von FireD
    seasonic sind Markennetzteil :droh
    @dogi..danke ich denke das lohnt sich kaum wenn ich das board mir kaufe dasnn geh in denn shop bei steg dort bekommt man so ein adapter für 2.-....
    edit. beim jetztigen board steht 450Watt wären von vorteil....läuft alles gut ausser dass manchmal die vcore etws schwank....
    beim nt hab ich 17Ampere auf 12 Volt.
    2 Mal editiert, zuletzt von AMD Freak ()
  • kann mir da niemand weitere auskünfte geben ob das nt reicht?
    Original von AMD Freak
    das netzteil hab ich schon so eingesetzt. allerdings ohne oc und nur mit einer HD, dafür war ne grafikkarte mit drin. (allerdings war die grafikkarte "nur" nur eine x1300)
    Testet im Moment: nüschts
  • also wie wo eingesetzt?......
    edit....welches board denn?
    Einmal editiert, zuletzt von AMD Freak ()
  • das netzteil ist sehr gut.
    habe es selber lange gebraucht in einem pc mit: 6600gt sli, asus a8n-sli premium, a64 4800+, raid5 mit 3 hdds...
    gruss
    im einsatz als workstations die grosse cpu leistung und "wenig" grafikkartenleitung brauchen. d.h. aktuell bei einem nforce550 board von msi und bei einem p965 basierten system mit einem E6400.
    Original von greis
    gruss
    ist es genau dieses seasonic ss-350 oder sowas ...das aus dem arctic cooling gehäuse.
    Wenn das so stimmt dann geht das sicher.
    AMD 64 X2 3800+
    Foxcon c51xem2aa
    1* 1GB Riegel DDr2
    Matrox Pci Karte (8mb)
    2* Sata II Hdds von samsung
    1* dvd brenner
    lüfter läuft nur 1er..der von der CPU kühlung und noch die 4 arctic cooler am gehäuse.
    das ist alles...(NOCH) keine pcie karte .
    na dann ist ja gut dann sollte das mit dem nt sicher gehn...nun kauf ich mir nen 20 -> 24pin adapter dann ist das auch geklärt (auch wenns nicht nötig wäre hab beim jetztigen msi auch nur 20pin drin obwohl das board einen 24pin drauf hat)....dann sollte ich nur noch ne 100% sicherheit haben, dass das board auch mit nem 4pin statt 8pin stecker läuft. :))..............
  • sorry für doppelpost....
    hier noch ein bild vom nt.....seasonic
  • hab jetzt noch ne 6600gt drin und es läuft alles immernoch stabil...nächstes wochenende hol ich mir nun ein am2 board..welches weiss ich jedoch noch nicht...
    entweder ein ASUS Foxconn oder weiss sonst was..muess einfach gut zum ocen sein...hat noch niemand erfahrungen gesammelt und kan kann mir nun helfen..wäre echt froh.
    Danke
