SATA und IDE + WinXp geht das?
  • S-ATA Platten sollten doch schneller übertragen können als P-ATA?
    P-ATA bis 133, S-ATA 150 oder 300 (meine SATA).
    Im Bios ist es folgendermassen (richtig) gelistet:
    Primary Master: PATA1
    Primary Slave: DVD
    Secondary Master: PATA2
    Secondary Slave: None
    Third Master: SATA
    Fourth Master: None
    Fifth Master: None
    Sixth Master: None
  • ja, das dachte ich auch mal, aber einen schnelleren UDMA-Modus als 6 gibt es in Windows gar nicht. Meine Raptoren laufen zum Beispiel nur auf Stufe 5. Das ist aber nicht wirklich ein Problem, da auch UDMA5 (ATA100) genug Bandbreite hat, damit die Platten nicht ausgebremst werden. Was du ansprichst ist die Burstrate, also die Bandbreite des Interfaces. Die kann im Grunde endlos gross sein, ohne dass es dir etwas nützt. Wichtig ist nur, dass die Burstrate höher ist, als das was die Platten schaufeln können im Besten Fall, sonst hast du einen Flaschenhals. Dies ist aber auch bei meinen Platten der Fall, obwohl sie nur mit UDMA5 angesprochen werden, und obwohl ich nie und nimmer auf die versprochenen/üblichen 1.5GB/s komme. HDTune zeigt mir eine Spitze von 157MB/s an und 145MB/s Durchschnitt....das dürfte genau das sein, was diese Platten im besten Fall leisten können im Raid0, und somit brauchst du dir keine Sorgen machen, um den UDMA-Modus 6
