Temperatur bei E6400 boxed
  • Das System ist neu. Am Freitag assembliert.
    CPU läuft mit dem Boxed-Kühler wo 3 kleinere Pads drauf waren.
    Das Gehäuse hat einen Gehäuselüfter und das neue Enermax-NT zieht mit seinem 14cm Lüfter auch genügend warme Luft raus.
    Die Temperatur ist im Ruhezustand bei ca. 60° . Ist das normal?
    Seit Dez.2020 > AMD Ryzen 3600, Gigabyte B550M S2H, 2x8GB DDR4-3000, AMD Radeon RX 5700 XT, M.2 SSD 1TB, Samsung 4K 43" 43RU7170, Win11 64bit
  • mich dünkt dies gerade etwas hoch. würde halt nie die originalen pads verwenden, ich würde da anständige wlp nehmen und bei der kühlermontage gut aufpassen, dass er gerade aufliegt.
    mit welchem board ist das? bzw. wenns stabil läuft, dann drauf geschissen. diese temp.sensoren lesen eh zu ungenau aus
    I`am a horrible terrorist....
  • Es handelt sich um ein Asus-Board mit i945P Chipsatz (P5LD2). Hast schon recht, solange das System stabil läuft, kann es egal sein. Wie verhält sich die CPU bei Überhitzung? Automatisch runterfahren?
    PS: Das mit den Rams hat geklappt. Läuft auch mit DDR-667.
  • ist schon viel zu hoch, normal ist so um die 40.. aber solangs nicht über 70 ist würd ich mir keine Sorgen machen, erst ab dann fängt der an mit runtertakten
    Hitachi PJ-TX200 ||Kenwood KRF-X9090D || Panasonic S52-EG-K || Front: 2x KEF iQ3 Center: iQ2c Surround: 2x Magnat Symbol Pro 130 || Thomson 82cm 16:9 ||Cinescreen V4 16:9 2,2m / 100 Zoll || Xbox 360 || PSP ||
  • naja habe nen 6600 und temp is normalerweise so 40-45 :)
    irgendwas stimmt bei dir nicht... vll haste den CPU Kühler nicht ganz runtergedrückt, also an einer Seite nicht.. der boxed Kühler ist sehr umständlich, bzw braucht viel Gewalt :) vergewisser dich vll nochma ob alles 4 pins 100% eingerastet sind
