Hilfe Teufels-Barbone !
  • Hallo Leute bin so ziemlich am Ende von meinem Latein in Sachen Computer. So habe für meinen Nachbarn folgendes gekauft :
    - Asus Barbone Pundit P1-5945G
    - Core2Duo 1,86GHz
    - 2x 1GB OCZ Value-Pro Rams 667MHz, CL5
    - 250GB Western-Digital
    - NEC DVD-Brenner
    Das Problem ist das sich das System teilweise aufhänkt und das sporadisch. Hier die Sachen die ich schon gemacht habe :
    - BIOS Update
    - RAM gewechselt
    - Barebone gwechselt
    CPU Temp: 45°C
    MB Temp : 42°C
    Bitte helft mir weiss echt nicht weiter... :-(
    Intel E6400 3,4GHz @ 1,38V
    OCZ Platinium 4-5-4-10 @ 425MHz
    Asus P5B-Deluxe
    XpertVision GeForce 8800GTS
    OCZ Powerstream 520W
    CPU und GPU@ Wakü
  • Hat niemand ne Ahnung was es sein könnte ?
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
  • Ne noch nicht aber weiss nicht ob die zu so abstürzen führen kann, werde mal vom geschäft CPU, HD nach Hause nehmen um zu testen ist, dann habe ich alle Komponenten ausgwechselt.
    Komisch ist wenn ich ORTHOS(neue Version Stressprime für 2 Cores) starte, kakt der bei Stress memory nach 2-3sekunden ab. Aber Beim normalen Stress-Prime Programm und andere Stress-Programme kakt der PC nie ab. So komischer Fehler echt !
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
  • Was für ein Betriebssystem ist drauf?
    Nur damit ich das richtig sehe
    Beschreibung des ASUS Barebone P1-5945G, silber, S. 775 Intel 945G, 1066/800/533 MHz FSB, 2xDDR2 2xDDR2 800/667 MHz, 2xPCI, 1x5.25" extern, 2x3.5" intern, 4in1 Card Reader, Audio, 224MB shared VGA onboard, 3xSATA, G-LAN.
    Das Jetzt und Heute ist Morgen schon Geschichte
    Einmal editiert, zuletzt von Drago72 ()
  • Genau dieser ist es !
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
  • Sorry habe deine Frage nicht gesehen. Ist Windows XP Pro SP 2 ! Also komme erst morgen dazu werde ich mal dei HD wechseln und wenn ads auch nicht tut, dann den CPU. Und wenenr dann imemr nocht nicht läuft dann weiss doch au nicht.... !
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
  • Wechsel mal das NT! Könnte ja sein dass das nicht genug liefert wenn du die CPU recht forderst.
  • Das ist ein Barebone, das Netzteil ist ne spezielle Anfertigung für das Gehäuse und durch den austausch des Barebones ist diese Fehlerquelle auch beseitigt. Und wen steht der Barebone könne alle Core2 unterstützen werum sollte dann Saft ned reichen ? Das Zeugs ist gut durchgerechnet. Aber eben tippe auf HD da immer bevor er abstürtzt rattert die platte extrem, ist mir gestern aufgefallen.
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
  • Hmm..auf der Homapge von asus steht das das Board, diese CPu unterstützt...und mit dem neuen Bios update sollten die probleme mit verschieden CPU gelöst worden sein.
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
    Original von Fi5HB0N3
    Muss nicht sein, Kollege hatte mal einen Asus Barebone mit einem Prescott P4 welcher immer abstürzte. Da war auch die Stromversorgung fehlerhaft, das Problem war erst bei einer neueren Revision behoben.
  • Das Rätsel wurde gelöst ! WAR DIE SCHEISS HD !
    Thx an alle die mir geholfen haben und big-thx to AMD für den Tip !
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
  • Leider ist ads Problem doch nicht gelöst. Das System stürtzt immer noch ab ! Habe jetzt auch noch CPU gewechselt ! Fakt ist ich habe alle Komponenten in meinem System auswechselt mit keiner Wirkung. An was könnte es liegen ?
    Ich habe nur bemerkt bevor PC sich neu rebootet rattert die HD zuerst etwa 20sekunden und dan rebootet der PC neu und das immer nach dem 20 Sekunden Rattern der HD. Die HD habe ich aber auch schon gewechselt also an der kanns auch nicht liegen !
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
  • Hat niemand ne Ahnung was es noch sein könnte ? Ich weiss ist nicht einfach da ich ja eignelich schon alles gwechselt habe...aber vielleicht hatte jemand auch schon so probleme...dann bitte melden !
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
  • Hast du einmal Memtest durchlaufen lassen? Ich würde auf eine inkompatibilität von Rams zum Board tippen. Probier vielleicht einmal Rams von einem anderen Hersteller aus.
    [SIZE=7]Vielleicht hilft auch ein katholischer Geistlicher mit einer Teufeslaustreibung ; )[/SIZE]
  • Habe ich auch schon gemacht, dachte als alles erstes das es der RAM sein muss habe dann RAm von Kingtson genommen die laut ASUS auf dem Board laufen müssen.
    Asus P5B-Deluxe
    CPU und GPU@ Wakü
