Welche Arbeitsspeicher?
  • Musst natürlich du wissen... soviel ich weiss profitiert DDR2 mehr von höheren Taktraten als von scharfen Timings. Je nach dem was für Chips die SuperTalents drauf haben gehen die noch höher. =)
  • Ich hatte nie die grosse Ahnung von RAM und deren Timings.
    Was wäre das nächst lockerere sinnvolle Timing zum testen?
    4-4-4-8 ? :D
    Einmal editiert, zuletzt von harddisk_ripper ()
    Original von Chiuchä
    Absolut korrekt. Am besten für das gesamte System fährt man aber auch wenn FSB : RAM 1 zu 1 laufen, d.h. beide mit dem gleichen Takt.
    C2D E6850 | Asus Maximus Formula SE | Sapphire HD2900 Pro 1GB @ XT | 8GB Patriot DDR2-800 | 2 x WD Raptor 150GB + 2 x WD Caviar SE 500GB + 2 x Samsung T166 500GB | LianLi V2100B Plus II | Tagan TG 900-U95 - 900 Watt | Alphacool WaKü | Samsung SyncMaster 245B | Vista Ultimate x64
    Toshiba Satellite | Intel Centrino Duo 1.6GHz | ATI X1400 | 2GB Apacer DDR2-533 | Samsung 160GB | Vista Business x32
  • Jo, dann sollte man das ganze aber vorher mit grösserem Teiler der Rams testen, um sicher zu sein, dass WEDER Board NOCH CPU limitieren. =) Sonst schiebt man das Ganze dann wieder auf die RAMs ;-)
