ein pelt hat vielleicht 40x40 mm, die DIE einer CPU so ca 100m^2.
Die Wärme einer DIE muss natürlich schnellstmöglich weggeführt werden, da sonst die DIE überhitzt. Kupfer leitet Wärme besser als Wasser, folglich verteilt der wasserkühler erstmal die wärme auf eine grosse Fläche, bevor sie vom wasser aufgenommen wird. das wasser hat dann eine wesentlich grössere Fläche zur verfügung um die wärme aufzunehmen.
das problem nun bei einem dünnen cu-block boden ist, dass die wärme nicht so schnell aufgenommen werden kann, wie sie vom CPU produziert wird.
Natürlich ist eine 2mm cu platte schnell heiss wenn sie auf dem prozessor sitzt, aber sie kann eben nicht genug energie aufnehmen, um der vom prozzi produzierten energie wieder "platz" zu machen.
Konkret: ein cu "block" mit 2mm dicke bei 50°C hat wesentlich weniger energie gespeichert als ein cu block mit 6mm bei 50°C.
die cu grundplatte bei ner cpu wakü ist dazu da, die wärme so schnell wie möglich aufzunehmen und auf eine genügend grosse Fläche zu verteilen, damit sie vom wasser dann fortgeschafft werden kann.
Bei einem peltier wakühler ist die fläche sowieso schon so gross wie die zu kühlende fläche des pelztiers und dass wird wohl reichen um es zu kühlen.
vgl: CPU: DIE (zu kühlende fläche) 100mm^2, 150 watt abwärme (extreme oc rulez!
Pelztier: zu kühlende Oberfläche 40x40=1600mm^2, ebenfalls 150watt abwärme.
die wärme der die muss natürlich schneller wegtransportiert werden, sonst gibbets rauch.
beim pelztier hat man mehr zeit um die wärme wegzubringen, bevor es verkocht, da auf 100m^2 nur gerade knapp 10watt abwärme produziert wird.
