Probleme mit EVGA 8800GTS
  • Hiho Zusammen,
    ASUS A8N32-SLI
    AMD Opteron 146 (2000MHz)
    Kingston Hyper X 3500 2GB
    Spire Netzteil 600W (30A auf 12v+)
    Als ich die Grafikkarte installiert (Original Spez. Treiber für 8800Serie) habe, kam nach 30 sekunden im Windows ein grauer oder sonnst farbiger Bildschirm... Das "Problem" war, das mein system auf 2.14GHz übertaktet war.. als ich das Mainboard wirder auf default zurück gesetzt habe, ging die Post ab.
    Nun zum eigentlichen Problem. Ich habe die vermutung, das irgendwo ein Flaschenhals ist.
    Im 3D Mark 2006 hatte ich 5519 Punkte (720Punkte war der CPU) Wenn ich z.B. World of Warcraft spiele, das auf 60FPS ausgelegt ist, habe ich an den meisten orden gerade mal 30-50 obwohl ich z.B. mit meinen vorherigen Grafikkarten (ASUS 6800GT SLI) meistens 50-60 FPS hatte... Wie kann ich vorgehen, um den Kasten ins rollen zu bringen, das ich mehr leistung bei gleichem Equipment raushole?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
  • such dir erst mal ein anständiges Avantar aus, der Teufel ist schon seit Jahren out. :kotz
    Danach werde ich vielleicht meine grauen Hirnzellen für dich anstrengen.
  • Hattest du den alten Treiber deinstalliert bevor du den neuen installiert hast?
  • hehe, sehr gut ! :applaus :tongue ....danke =)
    na denn.......ich überleg mal.....melde mich dann, wenn mir eine Idee kommt.
    Auf jeden Fall könnte es zur Aufklärung garantiert nicht schaden, wenn du mal das ganze Windwos neu aufsetzen würdest, falls du den Verlust verkraften kannst. ;)
    oder zuerst könntest du mal noch einen anderen Treiber ausprobieren, ich würde den 97.92 empfehlen.
    An den Treibersettings liegts garantiert nicht?
    Ein Flaschenhals durch die CPU ist zwar sehr wahrscheinlich, aber sollte nicht so krass ausfallen, wie das bei dir der Fall ist.
  • Kein Thema^^
    97.92 spez. für 8800 Serie is drauf
    und Windows muss ich net neu installen, da ich dual boot hab. (bzw. es ist bei beiden windows das gleiche prob) beim einen hab ich alle progis drauf zum arbeiten (kann jedoch auch von der oberfläche wow starten) und die andere is wirklich nur windows/treiber/game fertig^^ somit sollte ich keine störfaktoren haben
    Bios von mainboard ist auch das neueste (1303)
    naja ich denke eben schon, da ich beim 3dmark2006 beim cpu test 0 fps hab somit all sekunde mal n bildchen^^
    Aber winblöd aufsetzten könnt ich wiedermal aber ich denke net das es an dem liegen wird.
  • Kann ich probieren, komisch finde ich jedoch nur, das ich zwar im Benchmark "gut" (wenn man den rest bedenkt abgesehen von der graka) abschneide ich aber in nem nicht gerade extreeeeeem grafik anspruchsvollen game nicht mal n bisschen besser bin als mit meiner alten konfiguration sprich 2x 6800GT....
  • Also wie ist das genau zu verstehen? Du hast das Problem, wenn du den Prozzi und alle Bioseinstellungen auf Default hast oder nur, wenn du das ganze geOCed hast?
  • wenn ich nur minim übertakte hab ich standbild mit der grafikkarte...
    eben, ich denke mir auch das es an der cpu liegt... heul woher bekomm ich denn noch ne mehr oder weniger aktuelle cpu so ala x2 4200+
  • machst du eventuell einen Fehler beim Übertakten? Bist du Anfänger oder sollte das kein Problem sein?
    Ein bisschen CPU-Übertakten würde dieser Graka schon sehr gut bekommen ;)
  • naja, mit so einem Opteron und einem geeigneten Board sollten so 2.5Ghz schon drinn liegen........wenn das nicht geht, machst du ziemlich sicher etwas falsch.
    Aber OC-Unterricht erteile ich nicht so gerne........es hat doch hier irgendwo Stickies wo man nachlesen kann, wie man OC betreibt.....geh doch mal da schauen.......vielleicht findest du was. :)
  • 2,5 ist mit einem Opti 146 schon fast mit jedem Board machbar würd ich mal sagen... Ich habe momentan ein ASUS Board für S939er CPUs ... und Asus is ja ned wirklich zum OCen... und auf diesem Board kommt er mit Wakü mit 2950 noch hoch ;) Gut dann ist aber auch eine Vcore von 1.55V angelegt...
    Aber 2.5 packt meiner noch fast mit default Vcore =)
  • Schau mal HIER rein,evtl. kommst weiter ;)
  • huhu danke viel mals für die antworten. wo finde ich jedoch bei meinem bios die ht werte?
    Ne wassersau hab ich auch, somit ist der überhitzungstot geringer^^
