Netzteil Defekt?
  • Ich hab heut n neues Netzteil gekriegt, 450w Asus teil.
    Eingebaut, blackscreen, dauerpiepsen.
    Altes Netzteil rein, funzt problemlos.
    Beim neuen netzteil NUR 24pol stecker & 12v angeschlossen, gleiches prob. NUR 24pol stecker = blackscreen ohne piepston.
    Netzteil defekt? Inkompatibilität zu meinem Sys?
    Sinclair
  • naja glaub mir, wenn du wirklich eine pc hast der 450 watt verbratet, dann weisst du das. netzteile mit mehr als 500 watt sind meiner meinung nach nur geldmacherei. kein system zieht WIRKLICH so viel strom.. allenfalls kann es sein, das eine spannung bei einem bestimmten pc extrem belastet wird und deshalb ein so grosses netzteil gekauft werden muss. was die effizienz angeht sind diese überdimensionierten netzteile mit wenig last sowieso eine katastrophe..
    noch zur problemlösung:
    kannst du das netzteil an einem anderen pc testen?
    achja, wieso kaufst du ein neues wenn das alte noch geht? ;)
  • altes Netzteil 300w, neues 450w... glaub mir ich weiss schon was ich mache.
    Wieso? GF 6800 Ultra zieht viel strom und will nen PCI-E Stöpsel, ausserdem hatte das alte zu wenig 4pol stecker für alle HDs usw. Klar, adapter usw. Kost aber auch wieder geld, und ob 300w bei soviel dann noch ausreichen weiss ich nich ganz.
    Weil will meine alten HDs auch wieder einbaun usw.
    edit: achja, 2. pc zum testen habsch leider keinen
    edit2: Also eigentliche frage: Ists möglich dass n Netzteil und n Mobo sich nich verstehen? Wär mir ganz was neues, aber wer weiss
    Sinclair
    3 Mal editiert, zuletzt von Blackmagic ()
  • Wen ich dir was ehrlich sagen darf?
    Asus schön und gut, aber ein 450W NT für +-60.- na ich weis ja nicht so recht.
    Kannst du mal prüfen ob das neue NT ein -5V abgang hat oder nicht und ob das MoBo den braucht?
