Verkaufe folgendes. Alles in gutem Zustand. War ca. ein Jahr in Betrieb...
Alle Preise inkl. Porto
Black Ice GT Stealth 240
Neupreis ca : CHF 87.-
Verkaufspreis: CHF 50.-
Die Black ICE GT Stealth Radiatoren stellen die aktuellste Generation der Black ICE Wärmetauscher dar.
Die neue Lamellenanordnung ermöglicht optimale Kühlleistung auf kleinstem Raum.
Sehr kompakt und dadurch auch bei ungünstigen Platzverhältnissen leicht zu verbauen.
Technische Daten:
-Messing Radiator mit eingelöteten Kupfer Lamellen
-Farbe: Schwarz
-Anschluss Gewinde: G ¼ Zoll
-Lüfterbefestigung mit M4 Gewinde (Beidseitig)
-Grösse: 280x135x30mm
-Gewicht: 650g
Oase AP910 Kreiselpumpe (12V)
Neupreis ca : CHF 106.80
Verkaufspreis: CHF 55.-
Die Pumpe kann nun direkt am Netzteil des PC`s angeschlossen werden und es ist KEIN 230V~ Anschluss mehr notwendig! Aufwendiges Verlegen des Stromkabels entfällt und die Pumpe wird ausserdem automatisch mit dem PC Ein- und Ausgeschaltet.
Diese Kreiselpumpe ist konzipiert für den kompromisslosen Dauereinsatz. Die Welle ist doppelt gelagert.
Einmalig unter den 12Volt Pumpen! Diese Pumpe kann als Tauchpumpe verwendet werden und die Förderleistung ist über eine beliebige Lüftersteuerung von 5-12Volt regelbar (Achtung! Bitte beachten Sie das Ihre Lüftersteuerung für den Leistungsverbrauch der Pumpe ausgelegt ist, da sonst Ihre Steuerung zerstört werden kann).
Die Pumpe wird mit G1/4 Zoll Innengewinde ausgeliefert.
Technische Daten:
Pumpenleistung: ca. 900 l/h
Förderhöhe: ca. 2.8m
Leistungsaufnahme: 10 W
Spannung: 6-12Volt
Anschluß: G1/4 Zoll-Anschlüsse
Abmessungen (LxBxH): ca. 113x100x81mm
2x Aqua-Computer ramplex RAM-Kühler
Neupreis ca. : je CHF 49.90
Verkaufspreis: je CHF 30.-
Mit dem ramplex stellen wir den ersten Wasserkühler für den Arbeitsspeicher vor. Der Kühler wurde auf aktuelle DDR- und DDR2-Module optimiert und kann bis zu drei Module gleichzeitig kühlen. Zur Anpassung an verschiedene Speichermodule lassen sich die zur Wärmeaufnahme am Kühler montierten Aluminiumbleche auf die Dicke der verwendeten Module einstellen. Im Lieferumfang enthalten sind vier Bleche zur Montage an bis zu zwei Speichermodulen, optional kann ein weiterer Satz zur Kühlung eines dritten Speichermoduls separat erworben werden. Die Verwendung mit drei Speichermodulen setzt voraus, dass die Speichersockel des Mainboards ohne größere Abstände nebeneinander angeordnet sind.
Zur Montage wird zusätzlich Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpads benötigt.
Abmessungen:
Kühler mit Blechen, ohne Anschlüsse (BxTxH): ca. 130x25x40 mm
Blech einzeln: ca. 125x20 mm
Es werden zwei Anschüsse mit G 1/8 Zoll Gewinde benötigt
Aqua-Computer twinplex pro SLI Typ 1
Neupreis ca. : CHF 42.90
Verkaufspreis: CHF 30.-
Modular aufgebauter Wasserkühler für Chipsatz und Grafikkarte mit hervorragenden Eigenschaften. Ebenso wie beim cuplex kommen nur hochwertigste Materialien wie hochreines Kupfer und Plexiglas GS zum Einsatz. Der Kühler besitzt eine in ein Dichtungsbett eingelegte Dichtung. In den Kupferboden ist eine feine Mikrostruktur eingefräst.
Beim twinplex SLI Typ 1 handelt es sich um eine spezielle Variante für Mainboards mit NForce 4-Chipsatz und SLI-Grafikkarten. Aufgrund des besonderen Deckels kann der twinplex pro SLI Typ 1 hier verwendet werden.
Es werden zwei Anschlüsse mit G 1/8 Zoll Gewinde benötigt.
aquagratix X800 (AGP)
Passend für AGP: Kombinierter GPU/RAM-Kühler für Grafikkarten vom Typ ATi X800-Serie nach ATi Referenzdesign (Skizze Anordnung RAM und Befestigungsbohrungen).
Dieser Kühler vereint die Funktionen von einem Grafikchipkühler und Speicherkühlern in einem eleganten und sehr flachen Wasserkühler.
Der Kühler wird aus Aluminium gefertigt und ist schwarz eloxiert.
