Hilfe! Inbetriebnahme neue HD/Ghosting fehlgeschlagen!!
  • Aargh :§$% so ein verfluchter Mist!
    Habe meine neue Platte eingebaut, als Master gejumpert, alte Platte als Slave. Wird im BIOS auch richtig erkannt.
    Danach neue Platte partitioniert und die neuen Partitionen formatiert (format c: / format e: ). Soweit so gut!
    Nun habe ich Laufwerke C (neue Platte), D (alte Platte) und E (neue Platte, zweite Partition).
    Danach habe ich mit Norton Ghost alle Daten der alten Platte auf die primäre partition der neuen Platte geschaufelt.
    PROBLEM: Wenn ich jetzt von der neuen Platte booten will erscheint folgende Fehlermeldung:
    Boot failure from previous Device...
    Searching for Boot Record from Floppy...Not found
    Searching for Boot Record from CDROM...Not found
    Searching for Boot Record from SCSI...Not found
    Boot failure
    Reboot and Select proper Boot device
    or insert Boot Media in selected Boot device
    Press any key when ready
    Wenn ich im BIOS die Boot Sequency auf IDE-1 stelle (also die alte HD, den slave) kann ich das sys starten, aber nicht mit IDE-0 (also LW C).
    Was is da los?? ?(
    Tweakers, bitte helft mir!!
    Gruss, tinuba
    EDIT: Ist schon komisch! Wenn ich jetzt z.B. einen neuen Link als Favorit anlege, wird er auf LW C: gespeichert. Warum muss ich dann im BIOS als Bootlaufwerk IDE-1 angeben???
    Albert Einstein
  • Was für ein OS verwendest du ?
    AMD 64 X2 4400+, Liquid Cooling / A8N-SLI Premium /2xGeForce 7800 GTX_SLI / Corsair TWINX2048-3200C2, 2x1GB DDR400 DIMM, CL2 / Dual Raid: 2x Maxtor DiamondMax Plus9 7200rpm SATA 200GB 8MB Raid 0 / 2x Maxtor DiamondMax Plus 9 7200rpm SATA 160GB 8MB Raid 0 /Creative Soundblaster Audigy 2 ZS Platinum Pro 7.1 / Case: Coolermaster Wave Master TAC-T01-E1 / AeroCool GateWatch Control / Enermax EG701AX-VE, Noisetaker 600W / TFT: Samsung 213T 1600x1200.
  • Win98 SE
    Ich frag mich einfach, was wohl passiert, wenn ich jetzt mein LW D: formatiere. Bootet der PC jetzt von LW C oder D. Alte Platte oder neue?
    Albert Einstein
    Original von tinuba
    Win98 SE
    ups...schon ein wenig angestaubt.
    Was hast du mit ghost gemacht ? Hast du die hd geklont, also drive to drive copy ? Oder hast du auf der neuen hd ein image erstellt ?
  • Habe eine alte Partition auf eine neue kopiert.
    Also LOKAL --> PARTITION --> AUF PARTITION
    Albert Einstein
  • Ok ! Hoffentlich im dos modus. Es könnte sein das diese partition auf deinem neuen "c" nicht aktiv ist. Die partition muss aktiv sein sonst kannst du nicht booten.
    Original von approved
    genau das meinte ich :)
  • OOR, du bist ein GENIE!! :applaus
    Partition war tatsächlich noch nicht aktiv!
    Danke für den Tip!
    Albert Einstein
  • Das ist eigentlich immer so, wenn eine partition geklont wird ist die neue partition in der regel noch nicht aktiv.
  • Tja, kann ich nicht wissen!
    Hab das vorher noch nie gemacht!
    Thx @ all.
    Albert Einstein
    Original von tinuba
    Thx @ all.
    Darum sind wir ja da...... :D
