Problem 120mm mit Mobo-Lüftersteuerung
  • Hallo zusammen
    folgendes Problem:
    Ich hab ein Gehäuse von Lian-Li (A05) mit 2 mitgelieferten 120mm Lüfter.
    Diese Lüfter habe ich am Mobo (Intel DP35DP) angeschlossen.
    Jetzt habe ich das Problem, dass das Board die Lüfter zu stark runterregelt (wahrscheinlich um die 5V). Einstellen kann ich nix im BIOS (Intel eben).
    Bei diesen geringen Spannungen klackern die Lüfter (richtig nervig laut).
    Würde es etwas bringen, wenn ich hochwertigere Lüfter einbauen würde?
    Wenn ja, welche könnt ihr dafür empfehlen (es nützt mir nichts, wenn die teuren Päpste bei 5V auch klackern würden).
    Oder ist es besser zwei Silent-Lüfter (800 Umin) zu nehmen und sie über die 4Pol-Laufwerksanschlüsse laufen zu lassen (also ganz ohne Regelung)?
    Für Tipps und Anregungen bin ich immer dankbar.
    Hemi
  • Danke für den Tipp
    Das mit der Lüftersteuerung ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ist mir allerdings nicht so sympathisch, weil der PC an einen Laien geht. Wenn der noch die Temperatur im Auge halten sollte, wird er wohl schnell mal überfordert sein.
    Deswegen passt mir die eingebaute Steuerung im Mobo grundsätzlich schon am besten.
    Hemi
  • wie laut sind die Lüfter denn auf 12V?
    ich würde jetzt die Lüfter auch direkt an 12V hängen, wenn sie nicht mehr als 20dBa machen. sonst gäbs noch diese Möglichkeit:
    http://www.pc4all.ch/xtc/produ…-Spannungsadapter-7V.html (12V auf 7V)
    http://www.xtreme-cooling.ch/c…th=172_15&products_id=290 (12V auf 9,5V)
    oder halt durch gute Lüfter ersetzen, die um 18-21 dBa machen. Lüfter mit ca. 12dBa haben IMHO jeweils zuwenig Leistung und die um 25 oder mehr dBa machen auf 12V zuviel Lärm :D
  • Die Lüfter sind nicht sehr laut bei 12V ... der Kollege ist aber äusserst empfindlich und das Ding soll möglichst leise sein (zum Glück hat er die ratternde Raptor drin noch nicht gehört ;-) ).
    Ich glaube ich werde mal nen Zalman Fanmate aus einem anderen Rechner "ausleihen" und mal probieren, ob das eine Lösung wäre.
    Danke euch allen
    Hemi
  • im WWW nach Specs suchen :P
    falls das Teil älter ist, suchst du halt nicht in Shops, sondern nach Reviews.
  • Oder Last dran hängen, messen und permanent erhöhen bis das Ding abraucht. Dann weisst du wieviel Leistung die Steuerung ertragen HÄTTE :D
