Zufällige Auswahl aus einem "Pool" mit VBA
  • Hallo zusammen
    Ich suche für ein kleines Projekt von mir eine Möglichkeit per VBA (in Excel) ein zufälliges Objekt aus einem "Pool" auszuwählen.
    Beispiel für den Pool: "Objekt1, Objekt1, Objekt2, Objekt4"
    Der Sinn sollte sein, das die Warscheinlichkeit höher ist, je mehr mal das Objekt im Pool ist (eigentlich logisch). Aber genau darum soll der Zufallsgenerator kein Objekt generieren, und dan prüfen ob es im Pool vorhanden ist, sondern ein Objekt im Pool zufällig auswählen.
    Hat jemand eine Ahnung wie das funktionieren könnte?
    Wenn du bis zum Hals in der Scheisse steckst, solltest du den Kopf nicht hängen lassen.
    Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist saugeil!
    meine Kiste
    Amd Athlon XP 1700+ @ 2300 Mhz,EPoX 8rda, SAPHIRE ATI RADEON X800Pro, 512 Mb. Twinmos DDR 400mhz.
    Edited once, last by Mydoom ().
  • nunja, ich kenne vb nicht im detail.
    wenn man davon ausgeht, dass es dort so etwas wie Arrays gibt, kannst du deine 'Objekte' in ein Array abfüllen und dann mitels Zufallszahl die du als Index für das Array verwendest ein Objekt auswählen...
    Ungenügender Speicher zur Anzeige der
