hiho
ich habe eine problem mit meinem CnC stunde null. das normale kann ich normal installieren und starten. es funktioniert einwandfrei. ZH installieren geht auch ohne probleme, wenn ich es aber starten will kommt normal das erste bild da, dann verschwindet es und es passiert nichts weiter.
im taskmanager sehe ich auch dass generals.exe erscheint, und dann wieder verschwindet. updates oder mods sind noch keine installiert. auch starten von der cd funktioniert nicht. ich habe dann versucht die updates zu installieren, und das hat funktioniert. aber auch nach erfolgreichem updaten will das spiel nicht starten.
weis jmd eine lösung?
mfg el-nino
