Ich richte bei uns in der Firma gerade ein kleines Netzwerk mit einem Desktop, einem Notebook, einem 8-Port Switch, einem WLAN AP und einem Synology NAS (mit 2x1TB im RAID1) ein. Im Netzwerk werden feste IP-Adressen vergeben. Das Notebook soll sowohl über Gbit-LAN als auch über WLAN Zugriff aufs Netzwerk haben. Beim normalen Gebrauch wird wegen der besseren Mobilität meistens WLAN eingesetzt, für datenintensive Sachen (z.B. Backup) wird das Notebook ans Gbit-LAN angeschlossen.
Wie erreiche ich, dass das Notebook automatisch die Ethernet-Verbindung nutzt, sobald das entsprechende Kabel angeschlossen wird?
Notebook mit WLAN und Ethernet
könntest einfach das wlan abschalten, wenn unbedingt notwendig.
Original von ev0x
Diese Lösung möchte ich nur als allerletzte Möglichkeit, falls niemand eine andere Idee hat, einsetzen.
lenovo zb hat son verbindungsmanager...
Original von Skoalman
Diese Lösung möchte ich nur als allerletzte Möglichkeit, falls niemand eine andere Idee hat, einsetzten.
Also bei mir macht dies der Laptop mit Win Xp automatisch? Jedenfalls gehe ich davon aus.
Es kann aber auch sein, dass er die WLAN Verbindung erst nach dem Login erstellt, die LAN Verbindung besteht aber schon vorher (... ist sie denn eingesteckt).. und er deswegen diese Verbindung...
ach wenn du n Verbindungsmanager hat, der die WLAN verbindung abschaltet sobald LAN Verfügung hast.. wäre das ziemlich mühsam, denn es vergehen ja gut und gerne 20-30 sekunden oder so wenn dann LAn abgehängt wird...
aber vielleicht nimmt Windows ja wirklich selbständig die Route im gleichen Subnet mit der höchsten Bandbreite?^^
Was ich schon herausgefunden habe:
Wenn ich dem WLAN- und dem Gbit-Lan-Adapter die gleiche IP gebe, dann bekommt der den Zugriff aufs Netz, der sich die IP zuerst holt. Würde also klappen, bedingt aber einfach einen Reboot nachdem das Ethernetkabel angeschlossen wurde.
Genaues weis ich erst wenn das Netzwerk dann steht, kann schon sein das Windows innerhalb eines Subnets automatisch die schnellere Verbindung bevorzugt.
Du kannst die beiden Verbindungen unter XP "Brücken". Dann arbeitet dein PC als Bridge zwischen den beiden Verbindungen, und diese haben dann zusammen eine IP. Berichten zufolge gibts damit zwar manchmal kleinere Probleme, aber könntest es ja mal so versuchen.
Das Lenovo/IBM Access Connections wäre eigentlich schon ziemlich genau das, was du suchtest, aber ich weiss nicht obs sowas auch Markenunabhängig gibt...
