Western Digital Mybook - Startproblem
  • Hallo Zusammen
    Ich habe ein Problem mit meiner externen Festplatte (via USB).
    Wenn sie per USB verbunden ist, wenn ich den PC starte bleibt er beim starten immer hängen (wenn auf dem Monitor das vom Mainboard steht). Weiss jemand was ich dagegen tun kann?
    der Vorteil dieser HD sollte ja auch sein, dass sie automatisch mit dem PC startet, aber das geht bei mir ja nicht.
    Meine Lösung: immer vor dem starten den USB Stecker der HD ausziehen. Dies ist umständlich und keine dauerhafte Lösung mehr.
    Vielen Dank im vorraus für eure Antworten
    Grüsse
    Tubal
    Edit: Mainboard ist das ASUSTek Computer INC. P5LD2-SE
  • Schau mal ins BIOS...
    Dort eventuell USB-Peripherie deaktivieren. Sollte die ext. HDD unter den HDDs gelistet sein, mal die Reihenfolge der HDDs so verändern, dass die HDD mit Windows drauf zuerst kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von Tazzler ()
  • Das mit der Reihenfolge habe ich schon geprüft, das ist ok!
    wie meinst du das mit usb-peripherie deaktivieren? kenn ich nicht und danach funktioniert es doch nicht mehr wenn es deaktiviert ist?
    Original von Scarface
    WD Firmupdate und WD Treiber von WD Webseite installiert?
    Die treiber werden doch gar nicht benötigt? Habe sie nicht installiert.
    Edit: und finde gar keinen Treiber.
    Original von tubal
    Wo wird die ext. HDD denn aufgeführt? Unter den anderen (internen) HDDs oder wird die HDD als "USB irgendwas" unter der Boot Sequenz aufgeführt?
    Sry, hab mich wegen der Peripherie etwas falsch ausgedrückt:
    Ja nicht die USB-Schnittstelle deaktivieren, sondern in der Boot Sequenz, dort kannst du eigentlich nur die HDD aktiviert lassen, den Rest kannst du rausnehmen. Ausser du musst von einer CD/DVD/Diskette oä. booten natürlich.
    Original von Tazzler
    also ich hab jetzt nochmal versucht. Wenn die HD angeschlossen ist komm ich gar nicht in BIOS. Es kommt diese Meldung:
    Auto-detecting USB Mass Storage Devices
    Divices #01
    jetzt habe ich gar keine ahnung mehr!
  • Häng die HDD mal ab.
    Dann ins BIOS.
    Dort den Device Manager suchen und dort die zu bootende HDD zuoberst eintragen.
    Oder gibt es bei deinem BIOS eine Möglichkeit das Booten von USB-Devices zu unterbinden?
    Dann ins BIOS.
    Das hab ich gemacht.
    aber ich habe nichts in dieser Art gefunden. Ich kenne mich mit dem BIOS auch sehr schlecht aus.
  • Nochmals kurz als Zusammenfassung:
    Unter Boot Device Priority ist nur eine HDD eingetragen und das ist diejenige mit Windows drauf und nicht die ext. HDD?
    Wurde die HDD vorher in diesem Menü angezeigt?
  • Ich habe 2 interne HDs die werden dort aufgelistet.
    Die externe nicht und wurde es zuvor wohl auch nicht, da ich das Problem seit dem Kauf habe.
