TV Antennenkabel - Reparieren oder neu kaufen?
  • Ich benötige ein 10 Meter TV-Antennenkabel (Koaxial) und hier liegt noch eins herum, welches jedoch ein offenes Ende hat.
    Somit ist die Frage:
    Neuen Stecker dranmachen:
    Kriegt man den in jedem Hifi-Fachgeschäft?
    Bestellung im Internet lohnt sich kaum (Versandkosten viel höher als Preis des Steckers).
    Oder neues 10m Kabel mit Mantelstromfilter kaufen?
    Falls ja, welche Marke und woher (Fachhandel oder Internet)?
    Es geht um digital TV an einen Cable Receiver.
    Edit:
    Habe noch einen uralten TelaNor Mantelstromsperrfilter vom Typ HT107B gefunden.
    Kann ich problemlos an der TV Dose einen Verteiler (WISI DM 43A) verbauen und ein gutes Signal kriegen?
    Oder muss ich eine neue Dose setzen?
  • Huhu
    An dein bereits vorhandenes Kabel kannst dir natürlich so einen Stecker dranmachen: KOAX-STECKER KW-3S @ http://www.conrad.ch
    1.95Fr, beim ID zahlst um die 6Fr ;D aber kommt halt Porto dazu :/
    Ich hab mir für Digital TV so ein Kabel gekauft:
    http://shop.tradeplus.ch/shop/…etail.aspx?artikel=102598
    Wenn du etwas mehr ausgeben möchtest, wäre zum Beispiel dieses hier zu empfehlen: http://www.netsupermarket.ch/p…nfo.php?products_id=11555
    Bei 10M reicht so ein günstigeres aber locker :)
    Den Verteiler kannst du probemlos installieren; es ist möglich, dass damit kleine Bildstörungen auftreten, die bekommst du mit einem Mantelstromfilter wieder in den Griff. Ich hab zum Beispiel diesen: http://digitec.ch/ProdukteDeta…ter=Bilder&Artikel=141705
    Nicht empfehlenswert sind die Mantelstromfilter von Hama, die machen mehr Störungen als sie beheben :D
    Ich hab 2x 10M Kabel an 2 Verteilern dran damit ich überhaupt in mein Zimmer komme ;) trotzdem ein sehr gutes digitales Bild, aber am TV im Wohnzimmer gibts Bildstörungen -> mit dem Bandridge Filter ist aber alles gut :)
    Mini beschti Fründin :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Cosmo Kramer ()
  • Das ist gut zu hören, dass es so ohne Probleme mit 10m Kabeln funktioniert.
    Ich muss am Montag eh noch in den Conrad, da ist das ja perfekt.
    Kann ich gleich diverse Sachen aufs einmal einkaufen und somit Porto und Nerven sparen :gap
  • Grad mal ne Frage wenn wir schon bei den Antennenkabeln sind; =)
    Mein Analog Bild des Integrierten Receivers vom DVD/HD-Recorders ist nicht grad der Brüller im gegensatz zum Bild des TV-Receivers.........auch das Bild des Kabel-Receivers könnte besser sein.
    Angeschlossen sind alle Geräte über HDMI und auch ein Kabelswitchen hat nix gebracht.
    Ich habe 3 Geräte die mit dem Antennensignal versorgt werden müssen (HD-Recorder;TV und Kabel-HD-Receiver).
    Ist es besser wenn man "Durchschlauft" oder die Geräte via Verteiler einzeln "versorgt"?
    Ich habs mit Verteilern gelöst........sind diese Verteiler nicht grad mit AntiBrummFilter ausgestattet?
    SOLCHE DA-->>http://www.brack.ch/tabid/294/Default.aspx?ID=82853
    Oder sollte man zusätzlich Mantelstromfilter separat für JEDES Gerät haben (oder reicht einer)?
    Ist sowas zu Empfehlen?
    http://www.brack.ch/Default.as…16&campaign=tradedoublerl
    Oder soll man mehr ausgeben;
    http://www.brack.ch/tabid/294/Default.aspx?ID=14840
    Danke Euch
  • Hi Dogi
    Die meisten DVD/HD-Rekorder haben Leider keinen supertollen Tuner eingebaut. :/
    Auch spielt es keine Rolle, ob du jetzt jedes Gerät einzeln anschliesst oder durschlaufen lässt, wird sich nix ändern :)
    Solche Verteiler haben eigentlich keine speziellen Filter. Je mehr Verteiler du aber verwendest, umso schlechter wird das Bild.
    Mit einem zusätzlichen Matelstromfilter bekommst du aber auch kein besseres Bild, da dieses nur dazu da ist, Bild- oder Tonstörungen wegzukriegen. Einen Mantelstromfilter würde ich am besten einfach am Antennenanschluss an der Wand anschliessen, mehr als einen braucht es in der Regel nicht.
    Schwer zu sagen, welcher besser ist, wahrscheinlich beide ähnlich. Musst du schon ausprobieren, um zu sehen, welcher bei dir besser funktioniert :)
    Vielleicht würde ein Antennen-Signalverstärker die gewünschte Leistung bringen, oder eine kompletterneuerung aller Antennenkabel? :D
    Einmal editiert, zuletzt von Cosmo Kramer ()
  • Salüü Cosmo (ohne Wanda)........ :D
    Dank an Dich
    Also die Antennenkabel habe ich mal alle ausgetauscht als ich mir neue Komponenten angeschafft habe.
    Alles so Doppelt abgeschirmt mit Goldkontakten.
    HDMI Kabel alles neue Markenkabel.
    Dachte da es nur beim HD-Recorder ist gibts evtl. nen Problem oder ne Lösung.
    Ich habe EINEN Verteiler im ganzen Kabelsalat.
    Gehe von der Steckdose an der Wand mit einem Antennenkabel hinter die Geräte,dann einen Verteiler und von da an den TV und anderseitig an den HD-Rec.
    Dann schlaufe ich vom HD-Rec. zum Kabel-Receiver durch.
    Ich muss eh was haben von Brack haben,da nehme ich einen Filter mit,mal kucken welcher aber ich denke der für 7.90 wirds tun. Wenn der nix bringt bringt auch der für 21.90.- nix.........ODER? :D
    Finde den "kleinen" auch bissel praktischer.
    EDIT;
    Hast mir einen Link oder mehr Infos zu einem Signalverstärker?
    Danke
