Ich habe die Vermutung, dass einer meiner RAM Riegel defekt ist. Ich bin mir aber nicht sicher.
Wie kann ich das jetzt testen, OHNE die Riegel einzeln auszuprobieren?
Ich habe:
2x 256 MB Rimm
2x 128 MB Rimm
Ich habe:
2x 256 MB Rimm
2x 128 MB Rimm
Probiers mal mit dem Dumys.
Was ist denn das?
Ich habe:
2x 256 MB Rimm
2x 128 MB Rimm
Wieso vermutest du denn das ?
Hast du einen bestimmten Grund .... ?
Worin besteht hauptsächlich das Problem ........ ?
Hast du die Timings/Frequenzen überprüft ?
Musst halt schon etwas genauer ins Detail gehen
Und bei 4 Ram Riegeln die warscheinlich auch noch von unterschiedlichen Herstellern sind, sind probleme durchaus möglich .....
Die 4 Riegel sind alle von selben Hersteller, von Infineon.
Also:
- manchmal stürzt ein Game nach ca. 1 Stunde einfach so ab. da hat jemand gesagt es könnte an den RAMs liegen. Er hat gesagt ich soll mal etwas ziemlich grosses mir WinACE packen, da das viel RAMs braucht. Das hab ich dann auch gemacht und es kam nach einer Weile ein Bluescrenn:
Windows wurde heruntergefahren, um den PC nicht zu beschädigen.
und es stand noch etwas von physikalischem Speicher.
Das selbe hab ich nochmals gemacht --> Bluescreen.
kannst du auf dem bluescreen auch so 0x0000000000 codes sehen?
ja
heute kam der Bluescreen wieder als ich ein ganz normales Programm installieren wollte!
PLEASE HELP!
Dass kann vorkommen wenn deine Timings zu scharf sind. Oder wenn du deinen Speicher aus versehen mit 2.95 V Spannung betreibst (war bei mir der fall) .....
Ich z.b. lasse den 3D Mark laufen, und wenn dort bei der MaxPayne Scene (Dort wo er zwischen den Pfeilern Rumballert und Saltos macht) auf den Desktop zurückspringt ..... dann ist es der Speicher
Ich würde es mal mit Konservativen Speicher-Timings versuchen ..... evtl. zu hoch eingestellter FSB ?
Vielen Dank für die Hilfe,...
... aber ich komme mit Mainboards, RAMs, Timings, Spannung usw. überhaupt nicht draus.
Geh einfach ins Bios und lade die "default settings" oder "fail safe settings" oder so was ähnliches!
Dann noch speichern und verlassen.
ich habe ja noch nie etwas im BIOS umgestellt !?!
als ich jetzt gerade fifa 2003 spielte, stüzte es auch mitten in einem Spiel ab
und wie kann ich die RDRAMs einzeln testen?
müssen immer 2 Riegel drin sein und in den anderen beiden Steckplätzen C-Rimms?
Heute ist es wieder beim gamen abgestürzt
wie würdet ihr jetzt vorgehen, um die riegel einzeln zu testen?
müssen bei rd-RAMs immer 2 Riegel drin sein...
Lion King
