• Habe mir neue Hardware für den Server bestellt, unter anderem das Asus P5Q Premium Board mit 4x GBit mit Teaming.
    Heisst das nun, ich kann die 4 Leitungen zu einer logischen zusammenschliessen und habe dann 1 IP mit 4 GBit?
    Wie muss der Switch dazu konfiguriert sein?
    [Plex Server] Xeon W3670 (6x3.2GHz), 18GB, 2.4TB SSD, 13TB HDDs
    [Gaming 1] AMD Ryzen 7 5800X3D, Radeon 7800 XT, 32 GB, 2 TB nVME, 32" OLED 165Hz
    [Gaming 2] Xeon E5-1620 v3, 16GB, 3TB SSD, Geforce 1070, 30"
    [Gaming 3] Medion Erazer X7841 Laptop, i7 6700HQ, 16GB, 2.5TB SSD, Geforce 970M 3GB, 27"
  • Salü,
    Teaming ist da um einen Netzwerkanschluss redundant zu halten.
    Sprich du kannst mit Teaming deinen Server an verschiedene Switche (gleiches VLAN, Netz) hängen und mit Teaming steuern welche Physikalische NIC im logischen NIC verbund aktiv ist. So kann ein Switch ausfallen ohne das du einen bemerkenswerten Unterbruch feststellst, da dass Teaming automatisch eine andere NIC auswählt welche aktiv geschaltet wird.
    Teaming ist somit nichts anderes als ein redundanter Netzwerkanschluss für Server ohne steigerung des Durchsatzvermögens.
    Was du meinst ist Port-Channeling -> http://de.wikipedia.org/wiki/Portchannel
    Dafür brauchst du einen Managed Switch der auch Port-Channels unterstützt (Cisco zbsp.)
    Viele viele bunte Smarties
    Einmal editiert, zuletzt von panda_prc ()
  • Ist nach dem Wiki dasselbe wie Port trunking, oder?
    Naja, werd ich wohl mal an der gameHouse 9 testen, da habe ich Netgear Switchs die das können.
    Original von Tobi_Wan
    Dasselbe wie Port Trunking -> Kommt auf den Hersteller an :-) Trunking bei Cisco (Kanalbündelung für VLAN) ist wieder etwas anderes als Trunking bei SUN oder anderen Herstellern.
  • Prinuipell kannst du aber mit jeder Teaming Software einstellen, ob du failover, trunking oder LACP-Channels oder was auch immer willst. Voraussetzung ist natürlich ein einigermassen guter Switch mit Intelligenz, sonst kannst du nicht mehr als Failover machen.
  • Es ist dieser hier:
    Netgear GS724T (Miete den von Rayden).
    Plane an der gameHouse9 6 Tischreihen zu haben mit je 20 Personen und mit je 4x 1 GBit uplink via Port trunking.
    Hab mir schon etwas die konfiguration angeschaut (Testseite von Netgear), hier habe ich auch noch was gefunden; Trunking
  • Du brauchst das hier:
    # Port Trunking - Manual as per IEEE802.3ad Link Aggregation
