Probleme mit SSD (oder Mainboard)
  • Moin
    EIn Kollege hat sich einen neuen PC zusammengestellt mit SSD.
    Nun haben wir Probleme damit.
    HW:
    Board; Asus P7P55D-E LX (SATA3, USB3)
    SSD; Super Talent UltraDrive ME/GX SSD 64GB
    (Einkaufsliste
    Die SSD wird im BIOS erkannt usw. alles ok.
    Wenn wir dann versuchen Win 7 zu installen, gibts Bluescreens, manchmal schon bevor das Installationsfenster erscheint.
    Wir haben auch schon das BIOS resetet. Platten als IDE im BIOS eingestellt usw.. Es hing nur die SSD und das Laufwerk drin.
    Nun habe ich die SSD rausgenommen und die HDD angeschlossen.
    Da kommt gleich nachdem man in Win7 die Sprache ausgewählt und auf Jetzt installieren geklickt hat der Fehler "Interner WIndows Fehler beim initialisieren von COM".
    Hat da wer ne Ahnung?
    Dachte zuerst es liegt an der SSD, nun aber diese komische Meldung.
    Liegts am Board?
    [Gaming 3] Xeon E5-1620 v3, 16GB, 3TB SSD, Geforce 1070, 30"
  • Jo die sind speziell markiert, haben die HD, SSD und Laufwerk schon ned dort angeschlossen. SInd mit SATA2 Kabel an SATA2 angeschlossen.
    Aber scheint das Mainboard zu sein.
    Egal was wir machen z.B. andere SATA Kabel, RAM bis auf 1 Riegel ausgebaut, an andere SATA Stecker angeschlossen, BIOS resetet usw., praktisch jedesmal gibts nun nen Bluescreen bevor man ins Installationsfenster von W7 kommt. Manchmal kommt auch das Installationsfenster, nur hat man dann keine Maus und keine Tastatur bzw. der Screen ist eingefroren denn Strom haben beide.
    Wir sind ziemlich ratlos.
    Board einschicken?
    2 Mal editiert, zuletzt von Tobi_Wan ()
  • By the Way: Probiers mal mit einer Linux Distri. Die geben beim Booten (in der Konsole booten) mehr Infos als Windows.
  • Mach mal einen Memtest, hatte schon mehrfach Bluescreens beim installieren wegen fehlerhaften RAM
    Original von kingalive
    Bios aktualisiert?
    GIbt nur 1 Biosversion aktuell (relativ neues Board), dies ist schon drauf.
    Linux werden wir bald prüfen.
    Memtest durch BIOS lief durch ohne Probleme.
  • Haben die Probleme gefunden.
    1. Muss man den DRAM Takt (1333 MHz) sowie die Spannung (1.5V) manuell einstellen im BIOS. Die Timings (CAS, RAS etc.) sind korrekt eigestellt worden vom BIOS.
    2. Funktioniert das Board nicht mit 2x 4 GB Kit (2x2GB) RAM von GEIL Obwohl genau dieses Kit im Mainboard manual als Kompatibel angegeben wird. Da haben sie wohl nur mit 1 Kit getestet^^
    WIr hatten mal auch nur 1 RAM Riegel drin und trotzdem Abstürze, deswegen hatten das Board im Verdacht, damals wussten wir aber noch nicht, dass man die RAM Einstellungen manuell machen muss.Aber ASUS hat da schnell auf unsere Fragen geantwortet.
  • Ich erlaube mir deinen Thread zu Missbrauchen.
    1. Mal eine globale Frage: Wer hat alles ein Gigabyte Mainboard (P55er) und setzt in seinem System eine oder mehrere SSD ein?
    2. An welchem Port habt ihr diese angehängt?
    3. Welche Geschwindigkeiten erreicht Ihr?
    4. Wie gross ist die Abweichung euerer Geschwindigkeit zur Herstellerangabe?
    Ich bin eben gerade völlig verdutzt wie "schlecht" manche SATA Ports (v2, 3gbps) auf den Gigabyte Boards sind. Ich spreche hier speziell von den "GSATA" Ports welche im Doppelpack vorhanden sind und nur RAID 0/1 unterstützen.
    Habe jetzt mein GA-P55-UD3 gegen ein GA-P55-UD5 getauscht weil ich zuerst dachte das UD3 sei defekt wegen der zu tiefen Bandbreite. Beim Testen ist mir aber aufgefallen, dass beide Ports nur solche schlechten Werte lieferten auf den von Gigabyte bezeichneten "GSATA" Ports. Auf den "normalen" SATA Ports (Raid 0/1/5/[10]) krieg ich volle Performance.
    Getestet hab ich mit Stromspar funktionen on/off. Jemand ähnliche Erfahrung?
  • Hab auch schon was gelesen, da hatter jemand 3 SSDs und kam nicht annähernd an die angebotenen werte.
    Dann hat er die SSds an den andere Controller aufm Mobo angeschlossen und plötzlich war alles i.o. perfomancetechnisch. Muss mal schauen ob ich den Beitrag noch finde.
    Original von panda_prc
    Das ist nicht weiter erstaunlich. Vermutlich ist der Zusätzliche 2 Kanal Kontrolle über 1ne PCIe 1.0 Lane angebunden, die hat 150MB/s in beide Richtung (Theoretisch) / Praktisch 120MB/s.
    Wenns hoch kommt hat der Controller 1ne PCIe 2.0 Lane... und vielleicht ist er einfach nur schlecht.
    Was Bandbreite anbelangt liefern die onchip (also im Chipset integrierte) und stark angebundene Karten-Controller (PCIe 4x, PCIe 8x..) die besten Resultate.
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • Anderer Blickwinkel...
    Habt ihr die Win7 Scheibe schon in einem anderen Rechner getestet? :-)
    Die gehen manchmal auch futsch oder können von genau dem verwendeten DVD Laufwerk nicht gelesen werden (Murphy)
    maemae
