RAM Problem
  • Hallo Zusammen
    Ich hab mir einen neuen PC zusammen gestellt und zusammen gebaut. Er läuft eigentlich sehr gut. Nur ein Problem hab ich.
    Aber zuerst ein paar angeben zum PC:
    Asus W6t WS Pro
    Intel Core i7 930
    Corsair 3x2gb ram
    Mein Problem ist das nur 4gb erkannt werden von den 6.
    Kennt das Problem jemand ?
    g raiden
    ...:::__Error 324: REALITY.SYS corrupted - Reboot universe (Y/N)?__:::...
    ° Ryzen 7 3700 ° ASUS TUF X570 Plus ° Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB ° MSI Geforce RTX 2070 Gaming Z ° Adata SX8200 Pro 1 TB NVMe ° Phanteks Eclipse P400A ° Corsair RM650x °
  • Hast du ein 32 bit System? Die unterstützen nämlich nur 4gb RAM.
  • Nein 64 bit.
    Aber der 3. Ram riegel wird im Bios schon nicht erkannt.
    Wenn er startet gibt er nur 4gb an.
  • nein hab sie immer noch gleich eingesteckt wie beim ersten mal.
    Werde ich morgen mal testen.. danke
  • Problem gelöst.
    Danke
  • Und was wars nun? :)
  • Ein Ram Steckplatz ist defekt. Hab das ding umgesteckt und jetzt sind alle 6gb vorhanden.
  • Anscheinend sind die Probleme schlimmer geworden.
    Habe vermehrt Bluescreens und abstürze. Es wurden dann nur noch 4 GB RAM erkannt jetzt am schluss nur noch 2.
    Hab mir jetzt ein neues MB und RAM bestellt. Die RAMs haben die gleichen Taktung wie die alten. Falls es nicht an den RAM liegt hab ich dann halt mehr.
    Raiden
  • Hallo Zusammen
    Also nach Einbau eines neuen MB das ASUS Sabertooth X58 und neuen RAM läuft alles eigentlich wieder ohne Probleme. Bis auf die Temperatur des CPU.
    Idel ist er bei ca. 50 C. Unter last über 60c. Beim 3DMark war er mal bei 82c.
    Eigentlich viel zu hoch. Ich weiss aber nicht warum. Beim alten MB war er nie höher als 55 -60c. Es ist ja eigentlich der gleiche Kühler. Intel Boxed. Hatte nie probleme vorher.
    Ich muss dazu sagen das ich die CPU und den Kühler einfach aufs neue Board gemacht habe ohne neue Kühlpaste. Es war ja noch die alte drauf. Lange lief er ja nicht auf dem alten Board.
    Nun meine Frage. Einen neuen Kühler ? oder einfach die Kühlpase erneuern ?
    Gemessen hab ich die Temp mit ASUS PC Probe 2 und Real Temp 3.60
    Danke und Gruss
    Raiden
  • Was gibt das BIOS für eine Temp. an? Und die WLP sollte schon neu drauf....,wennschondennschon =)
    Cooler sitzt richtig? Alle 4 Pins richtig eingerastet?
  • Hallo
    Hab mal einfach einen neuen CPU Kühler geholt. Arctic Cooling Freezer 13
    Auf jeden fall ist es jetzt besser. Unter volllast hab ich eine max Temp von 60C.
    Aber dann ist er wirklich 99% ausgelastet. 3dmark test. Sonst ist er um die 40 - 45c.
    Also ich denke das ist ok. Und neue WLP ist auch drauf :-)
    G Raiden und Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Raiden ()
  • Hallo Zusammen
    Ich wollte mal das Thema CPU Temp auslesen ansprechen.
    Da ich jetzt ja gewisse Probleme mit der Temperatur hatte. Ich habe 3 Tools verwendet um an die nötigen Informationen zu kommen.
    ASUS PCProb
    RealTemp
    CoreTemp
    Alle 3 Tools zeigen unterschiedliche Temperaturen an. Nicht gravierend. Sind Unterschiede von 3 -5 Grad.
    Asus hab ich festgestellt das es alle 4 Kerntemperaturen zusammenfasst.
    Die anderen beiden zeigen ja jeweils jeden Kern einzeln an.
    Was habt ihr für Erfahrungen?
    G Raiden
