Cisco ASA 5505 und ASDM
  • Hoi Zäme,
    stehe hier etwas auf dem Schlauch.. Irgendwie will das Ding einfach nicht so, wie ich will.
    Habe eine Cisco ASA 5505 mit der Software in der Version asa823-k8. Per TFTP ist auch das ASDM (asdm-634-53) unter disk0: installiert worden
    In der Config habe ich asdm image disk0:/asdm-634-53.bin konfiguriert, http aktiviert, entsprechendes Subnet auch den http Zugriff erlaubt.
    Per SSH klappt die Verbindung einwandfrei.. Versuche ich jedoch per Webinterface das ASDM zu starten, kommt jedoch "Internet Explorer cannot display the webpage", als ob der Webserver gar nicht laufen würde.
    Jemand eine Idee?
    Die Config im Detail:
  • Leider hat dies auch nichts genützt. Hier nochmal die gesamte Konfig.
    Kann es sein, dass die ASDM Version nicht zur ASA Firmware kompatibel ist?
    Original von Berguzi
    Vielleicht kann ichs morgen im Geschäft ausprobieren. Haben da noch die eine oder andere 5505er rumliegen ;)
    Und? Konntest du das ausprobieren? :banana
  • die ASA kann nur HTTPS, d.h. auch wenn der Port umgestellt ist, und wenn es in der konfig unlogischerweise 'http server' heisst, musst du dem Browser dies möglicherweise sagen.
    ich würde mal probieren:
    https://<ip der asa>:8443
    oder die original einstellung beibehalten und https://<ip der asa>
    edit: wenns nicht klappt nochmal melden - hab da diverses aus dieser famillie rumliegen zum testen
    Ungenügender Speicher zur Anzeige der
    Einmal editiert, zuletzt von aschi ()
