Raid 5 extrem langsam! HILFE
  • Hi Leute
    Habe ein neues Raid 5 Stripe 64k erstellt.
    Lesen geht noch mit ca 80MB, aber Schreiben ist der Brüller!
    15MB und weniger!
    Kann doch nicht sein?
    3x 2TB Western Digital AV-GP, 64MB, 2TB, SATA-II
    Onboard INTEL Controller auf einem ASROCK 1155er Mobo mit 2100er CPU. 4GB Ram.
    OS habe ich auf ner SATA3 WD HDD.
    Mit dem alten P6T Deluxe, und 3x 750GB Samsung war das bedeutend schneller.
    Was mache ich falsch?
    Zudem kommt noch, dass ich die HDD als GPT gmeacht habe, da 3.62TB. Hat das einen Einfluss? Lieber 2x 1.81TB?
    Danke für eure Hilfe
  • ehm was erwartest du von einem onboard software controller?
    was du suchst, ist ein hardware raid controller, dort hast du dann deine ca. 200mb/s.
    bei weiterem betrachten deiner konfiguration:
    du hattest 3x 750gb 7200rpm hds oder? was hattest du im einzeltest für geschwindigkeiten?
    jetzt hast du 3x 2tb 5400rpm hds oder? was hattest du im einzeltest für geschwindigkeiten?
    vergleiche die mal bitte, ich würde fast wetten, dass die einzelne 750er schneller ist als eine 2000er.
    ich kenne mich nicht mehr wirklich mit onboard raid5 aus, einmal gemacht und nie wieder.
  • Ich hab jetzt nun mal den INTEL. Und meine Frage bezieht sich auf den INTEL und nicht auf ein andern.
    Und es kann nicht sein, dass ich vorher genug Geschwindigkeit gehabt habe und nun sitze ich drauf.
  • Check deine Disks, hatte das gleiche Problem mal wegen einer Disk die defekte Sektoren hatte. Da war der Controller ständig am Rebuilden und deswegen voll Ausgelastet. RAID5 läuft ja auch novh mit 2 Disks.
  • HDDs sind nagel NEU!
    Und der Status der Disk: Einwandfrei laut Tool. Das würde ich aj merken, wenns mal nen ausfall gibt und er ein rebuild startet, sehe ich das im Tool unten rechts.
  • Hast du auf dem Mobo noch einen zweiten RAID controller? Marvel oder sowas?
    Als ich noch n Raid hatte (2x raptor) musste ich auch auf den zweiten Controller wechseln, ehe die Post ab ging.
    Welches Board hast du genau?
    :cheers
  • Asrock P67 Pro3 (B3), Intel P67 B3, LGA1155
    Speichercontroller: Intel P67 Express Chipset: 2x SATA-3, 4x SATA-II (unterstützt RAID 0/1/5/10)
  • warum hast du AV-Platten besorgt? die sind speziell für Videoaufnahmen ...
    das mit dem GPT ist doch kein Problem ... IMO sogar besser, da man das RAID als Ganzes zu nem Laufwerk machen kann. von GPT soll man ja nur die Finger lassen, wenn man Windows drauftun und davon booten will, oder?
  • Weil diese für den 24h Betrieb ausgelegt sind. Darum. Mit den WD Green hab ich sehr schlechte erfahrungen gemacht, also mit den normalen. Letzte woche ne 500GB gekauft, nach 2 Tagen TOT
    Mit den AV kann man das auf beide Seiten anschauen. 24h Betrieb, Videobearbeitung, sprich auch für 24h anwendungen, wie Streaming und so ausgelegt :)
    Als OS HDD hab ich ne andere, natürlich nicht die AVs :)
    Zudem betreibe ich das System passiv. Also sind die Platten auch warm und sehr sehr leise. An den Platten kanns ja sicher nicht nur liegen oder?
    2 Mal editiert, zuletzt von Aquaman ()
  • willst du dem Controller/Tool sagen, dass er täglich Verify machen soll?
  • Hmmmm
    Mist, auf das hat der Aqua wiedermal nicht geschaut.
    Was nun?
    Welche würdest du denn nehmen?
    Seagate Barracuda LP, 5900rpm, 64MB, 2TB, SATA-3 98.-
    HDD Deskstar 7K3000 3.5" 2TB SATA-III
    Ich glaub bestelle mir 3 Hitachis. Die sind auch für 24/7 und machen noch nen guten Eindruck.
    Man hab ich da wiedermal scheisse bestellt :(
    Das mit der Fehlerkorrektu schnall ich net. Ich bin der Clocker, nicht der HD Spez ;)
  • naja, am besten schaust du mal nach irgendwelchen Infos im WWW, was genau die Unterschiede zu normalen Platten ist.
    von onboard hab ich keine Ahnung ... ich habe früher mal (2002-2005) in meinem Coolermaster Casemod mit Müh und Not ein RAID 0 zum laufen gebracht und eben jahrelang betrieben, ohne ein Problem gehabt zu haben und kann dadurch schlecht sagen, worauf man achten muss und was passieren kann. aber das waren noch andere Zeiten.
    ob die Controller (ob Fake-RAID onboard oder extern mit echter XOR-CPU oder was auch immer) Platten mit 4K-Sektoren schlucken, muss jeder für sich und seine Hardware selber rausfinden. ob deine aufgelisteten Platten 4K-Sektoren haben, weiss ich auch nicht. ob deine RAID-Controller Platten >2TB handeln können, weiss ich auch nicht (falls 3x2TB mal zuwenig sind). eigentlich weiss ich nur, dass die alten 2TB-Hitachi Deskstars (7K200) die besten Platten sind, mit denen ich je RAID5' gemacht hab :D
  • Schon? Ich hatte seit den Deskstar und IC35 keine IBM Hitachi mehr!
    Aber ich bestelle mir jetzt 3 x 2TB Hitachis! Fertig und aus :)
    Die normalen werden ne Fehlerkorrektur haben oder?
  • hab noch was editiert im letzten Post ...
    welche Hitachis denn? bei denen hab kenne ich nur die Deskstar 7K200 S-ATA2 2TB und weiss auch nicht die Unterschiede zwischen den verschiedenen Buchstaben ... vor diesen 7K200 hatte ich auch etwa 7 Jahre keine Hitachi/IBM gekauft gehabt :gap
  • Diese da:
    http://www.brack.ch/tabid/294/Default.aspx?ID=159004
    Fehlerkorrektur haben die glaubs auch. Nehme ich mal an :)
    Die HDS723020BLA642 ist für den 24/7-Dauereinsatz geeignet und stellt damit eine gute Wahl für Datenbanken und Server-Systeme dar.
  • laut Datenblatt haben die 512bit-Sektoren ... das macht also keine Probleme. S-ATA6Gbit bringt eh nix bei HDDs, aber egal. ich wüsste auch nicht, was gegen diese Platten sprechen würde. würds mal versuchen.
  • Merci Snipa :)
    Hab wiedermal was gelernt.
    Hab 3 bestellt : Werde berichten. Danke dir.
    :rock
  • np. schön, dass ich mit meinem bescheidenen Wissen helfen konnte :skull
    an meinem 3ware 9650 hatte ich RAID5 gemacht aus Seagate Barracuda 7200.11 1.5TB ... eine Platte hatte das Click of Death-Syndrom --> zurück und ersetzt. die Hälfte der restlichen Platten hatte Timeouts im RAID ---> ab und zu mal Degraded usw.
    dann nochn grünes RAID aus WD20EADS gemacht gehabt und mittlerweile von den etwa 10stk 5stk zurückgegeben. von den 17stk Hitachi Deskstar 7K200 2TB hatte ich noch keinen Ausfall zu beklagen und 2x RAID5 (1x6 und 1x5 Platten) laufen seit nem 1 Jahr problemlos.
  • snipa verbräät gleich viel Strom mit seinen RAIDS wie ich mit meinem Bassamp :gap
    Ich hatte mal riesig probleme mit Hitachis. Aber das waren noch 20GB scheiben ;) Seither keine mehr gekauf... Eventuell nächstes Mal? =)
  • ach was ... meine Game-Kiste braucht pro Monat nur etwa 60-80kWh pro Monat oder so :D ... Atomstrom von Mühleberg ... *duck*
