Bluescreen-Problem
  • Hallo
    Ich habe meinem Kollegen einen Computer zusammengebastelt. Hat soweit auch alles geklappt, er hat aber von Zeit zu Zeit einen Bluescreen. Ich hab mir die Crash Dump-Datei mal angeschaut, aber nur Bahnhof verstanden. Da dachte ich mir, dass evtl. wer von euch mir weiterhelfen kann. Kann mir wer das hier "übersetzen":
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.2.9200.16384 AMD64
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\Users\Lynxxx\Desktop\082212-15210-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
    Executable search path is: C:\Windows\System32
    Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Built by: 7601.17835.amd64fre.win7sp1_gdr.120503-2030
    Machine Name:
    Kernel base = 0xfffff800`0300b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0324f670
    Debug session time: Wed Aug 22 11:17:12.646 2012 (UTC + 2:00)
    System Uptime: 0 days 0:59:32.347
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    * Bugcheck Analysis *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 3B, {c0000005, fffff800031b6aa9, fffff880084f7c70, 0}
    Probably caused by : Pool_Corruption ( nt!ExDeferredFreePool+1ed )
    Followup: Pool_corruption
    4: kd> !analyze -v
    SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
    An exception happened while executing a system service routine.
    Arguments:
    Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
    Arg2: fffff800031b6aa9, Address of the instruction which caused the bugcheck
    Arg3: fffff880084f7c70, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
    Arg4: 0000000000000000, zero.
    Debugging Details:
    EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
    FAULTING_IP:
    fffff800`031b6aa9 4c3918 cmp qword ptr [rax],r11
    CONTEXT: fffff880084f7c70 -- (.cxr 0xfffff880084f7c70)
    rax=7ffffa8010739a60 rbx=0000000000000000 rcx=fffffa8010d6d110
    rdx=fffffa801009ce60 rsi=0000000000000000 rdi=fffffa800e991600
    rip=fffff800031b6aa9 rsp=fffff880084f8650 rbp=0000000000000000
    r8=fffffa800d430cc0 r9=fffffa801009ce40 r10=0000000000000001
    r11=fffffa801009ce50 r12=fffff80003211580 r13=0000000000000000
    r14=000000000000001c r15=0000000000000001
    iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
    cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
    nt!ExDeferredFreePool+0x1ed:
    fffff800`031b6aa9 4c3918 cmp qword ptr [rax],r11 ds:002b:7ffffa80`10739a60=????????????????
    Resetting default scope
    CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
    DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
    BUGCHECK_STR: 0x3B
    PROCESS_NAME: Skype.exe
    CURRENT_IRQL: 2
    LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff800031b6aa9
    STACK_TEXT:
    fffff880`084f8650 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExDeferredFreePool+0x1ed
    FOLLOWUP_IP:
    SYMBOL_STACK_INDEX: 0
    SYMBOL_NAME: nt!ExDeferredFreePool+1ed
    FOLLOWUP_NAME: Pool_corruption
    IMAGE_NAME: Pool_Corruption
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
    MODULE_NAME: Pool_Corruption
    STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff880084f7c70 ; kb
    FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!ExDeferredFreePool+1ed
    Vielen Dank für die Mühe,
    Lynxxx
    Wählt der Schreitende den Pfad oder der Pfad den Schreitenden?
  • Wenn das System grundsätzlich hochfährt ein BIOS Update des Boards durchführen. Als nächstes alle RAM Riegel bis auf einen rausnehmen und mit einem probieren. Bleibt die Kiste stabil jeweils einen Riegel nachschieben. Alternative ist die Ramriegel mit einer Boot-CD (Empf: Hiren's Boot-CD) mit Memtest zu testen.
    Falls das System noch nicht allzu fortgeschritten Installiert ist würde ich sogar mal nach eine Neuinstallation in Erwägung ziehen. Respektive fahrt mal im Abgesicherten Modus hoch (während POST F8 hauen) und schauen ob der dann auch den Bluescreen liefert. Könnte ein Treiberproblem sein. Sicherlich auch mal alle Treiber aktualisieren, insbesondere Chipsatz und Grafik.
