Nimm einfach einen Netgear GS105E für im EG, dieser unterstützt IGMPv3 (Anleitung: https://www.tuxone.ch/2013/07/swisscom-multicast-im-lan.html) welches für SCTV benötigt wird und kostet nicht alle Welt.
Daran dann einen beliebigen Dual-Band AP (AC1200 oder besser) und deine TV-Box.
WLAN AP/Repeater
ZitatAlles anzeigen
Original von whyti
Hi AngryhellfireDass zwischen Router und SC-TV kein Switch sein soll wusste ich nicht, danke!
Wenn ich also einen solchen Splitter einsetzen würde, könnte ich an den einen Ausgang das SC-TV und an den Anderen einfach einen Repeater hängen richtig?E:
Das wäre dann etwas dieses Setup:
Splitter: http://www.conrad.ch/ce/de/pro…l-EFB-Elektronik?ref=list
AP: https://www.digitec.ch/de/s1/p…ss-point-repeater-5631188
(gemäss Empfehlung von mannyac weiter oben in diesem Thread AP-AC-Lite)Lg
Hi genau so sollte es klappen. Diese Kombi mit SC-TV und Ubiquiti über die Splitter haben wir aktuell auch bei einem Kunden im Einsatz. Durch den Splitter erhälst du halt 2x100Mbit/s anstatt Gigabit. Falls du Gigabit wünscht, müsstest du den Netgear GS105E (wie von Ruffy91 empfohlen) im EG anschliessen und von dort dann auf den AP (davor noch PoE Injector) und das SC-TV.
Dann hast du keinen Flaschenhals mehr bis zum Internet. Preisdifferenz sind vermutlich 20-30Fr. zu den Splittern und du hast die 5x Fache Leistung
Gruss Angryhellfire
Top! Danke Ruffy!
@Ahf: Nichteinmal! Der Switch von Ruffy kostet keine 30.- und der Splitter ist auch schon fast 20.-
PoE Injector: Also den Brauche ich nur wenn ich den AP ohne Stromkabel betreiben will oder?
Lg
Bei den Ubiquiti ist der PoE Injektor dabei.
Okay top.
Btw: Ich nehme an dafür brauche ich die ProSafe Plus Version des Switches?
https://www.digitec.ch/de/Comparison/206490-2492047 -
Original von whyti
https://www.digitec.ch/de/Comparison/206490-2492047Unbedingt, nur da lässt sich das IGMPv3 einschalten.
So, nun sind AP und der Switch in Betrieb.
IGMPv3 konnte ich problemlos einstellen auf dem GS105Ev2. SwisscomTV funktioniert problemlos.
Den AP habe ich daran via PoE-Injector angeschlossen und er tut auch was er soll.
Einzig zeigt er die Meldung "Rogue Access Point" da ich das WLAN des Ubiquiti genau gleich benannt habe wie das bereits bestehende WLAN.
Ist das tragisch oder kann ich das so belassen?Ansonsten danke für die Tipps und Empfehlungen hier!
Das kannst du so lassen, einzig das Zero-Handoff des UniFi wird so natürlich nicht funktionieren. (Wobei es das glaub noch bei keinem ubnt Produkt so richtig getan hat..)
Alles klar danke.
Weiter habe ich auch gelesen dass Ubiquiti sowieso bei jedem Access-Point den sie im Netz entdecken, welcher nicht von ihnen ist, diesen als "Rogue" bezeichnen.Zero Handoff: Ja das habe ich bemerkt dass es nicht geht.
Wenn man in den oberen Stock wechselt gibt es einmal den Punkt wo er den AP wechselt und sich neu einloggt.
Allerdings sehe ich das nicht als tragisch. Wenn man halt gerade was saugt oder ein Video sieht wirds wohl kurz zu einem Timeout kommen, aber wie gesagt: nicht tragisch.
Die User sind auch nicht gerade Enterprise Level xD -
Original von ruffy91
Funktioniert eigentlich gut. Wichtig dabei ist das du je nachdem die Sendeleistung der APs etwas zurücknehmen musst. Wenn sich 2 stark überschneiden kann es vorkommen dass der Client ständig vom einen zum anderen AP herumgereicht wird.
