TV Signal über Poweline
  • Ich habe in der ganzen Wohnung Powerline Adapter, die absolut einwandfrei funzen nun zum Problem.
    Da ich jetzt von Swisscom zu UPC gewechselt habe und die Box nicht im selben Raum wie der Kabelanschluss ist, muss das TV Signal irgendwie in den anderen Raum. Jetz will ich aber weder ein Kabel durch die Wohnung ziehen, noch eine weitere Dose installieren.
    Gibts eine einfache und günstige Lösung, um das TV Kabel an den Powerline Adapter zu hängen? So kann ich die bestehende Infrastruktur weiter verwenden.
  • Haupt Sys: Aerocool MATX Case, Gigabyte GA-MA74GM-S2H mit Onboard Radeon 2100, AMD Athlon 64 X2 5200+, Kingston 2GB Ram, Seagate 750GB HDD.
  • Hast Du ein seperates Modem oder nur die Horizenbox? Und wenn Horizon, brauchst Du auch TV dort wo die Box steht?
  • Wenn Du Horizen hast mit internet und tv bekommst Du nur ein Gerät, dort ist auch ein Wlan sender drin. Die Box wird mit Coax eingespiesen, könnte bei Dir schwirig werden.
    Ich habe deshalb extra ein eigenes Modem bestellt und die UPC hat das inet in der Horizenbox deaktiviert. An der Horizenbox hängt bei mir ein Beamer im Wohnzimmer und das Modem ist im Büro.
  • Wenn du DVB-C haben willst gibts es wohl nichts anderes als Kabel ziehen.
    Wenn du über Ethernet TV schauen willst dann musst du internet TV verwenden wie Zattoo oder Teleboy usw...
    Original von Mannyac
    Weder noch, die Box ist gleichzeitig der Router und ich brauch nur das Internetsignal (TV Dose) aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer.
    Werde bei UPC das Modem bestellen wie cmram.
    Dankescheen
  • Ok, dann habe ich dich einfach falsch verstanden. Ich dachte du wolltest im Schlafzimmer TV schauen, hättest dort aber keine TV-Dose.
