ZitatOriginal von Jaymz
hatte sie mal ein par stunden am testen.. funktionierte jedenfalls tadellos.
Säg schön merci..
PS. meine freundin entschuldigt sich für die leichte unschärfe einiger Nahaunahmen
*edit*
was für schlauch? 8x1.5?
Säg schön merci..
*edit*
ZitatOriginal von 3dprophet
Hab ich dann auch und Einer hat ja kommentiert, dass es nicht wirken kann. Schade um die Mühe.
Man müsste das ganze mit Blei machen.
umgekehrt, mit Blei bringts nichts (oder strahlt dein PC radioaktiv? :D) da muss was ferromagnetisches drum, vorzugsweise Eisen.
Ich dachte nur Blei schlucke die meisten Strahlungen auch el. magnetische. Danke der Klärung.
Dann funzt Snipa Mod schon?
read ya
ZitatAlles anzeigenOriginal von Boriz
Säg schön merci..
*edit*
*schön merci*
polyurethan 7,6 x 1,5 (oder so irgendwas), geht auch wunderbar über die schraubanschlüsse... einfach ein wenig wärmen und schon funzt das wonderfull!
ausserdem kannste den schön biegen, fast unmöglich einen knick da reinzumachen. mit dem anderen weichen schlauch gabs da nur geknicke..
polywasdings?
ja, ich war mit 8x1 schläuchen auch nicht zufrieden, darum hab ich jetzt 8x1.5 PVC von GARDENA
die gehen wunderbar, aber deine scheinbar noch wunderbarer...
PS, den gardena hab ich über die riiiesen anschlüsse der Eheim pumpe gebracht
ganz einfach wird es wohl der gleiche sein, den hier alle nur PUR-Schlauch nennen. ist wirklich steinhart! das teil kannste von hand kaum zusammendrücken.
hat irgendwie komische masse. aber kollega hat noch einen sack mit legris-anschlüssen eingepackt...
edit: wenn du ein par stücke brauchst, einfach sagen. habe etwa 5 meter bekommen
read ya
Die Metallabschirmung der Pumpe bringt was, sicher. wenn ich den Monitor (iiyama Vision Master Pro 454) näher als 50cm zur Pumpe habe, flimmert das Bild in der Ecke, wo die Pumpe am nächsten ist. je näher, desto stärker. seit ich die 4mm dicke Stahlplatte (Baustahl, St-37) habe, ist das Problem zu 90% beseitigt. d.h. wenn die Pumpe 20cm nah am Monitor ist, sieht man gaaanz schwach etwas, aber nur wenn man danach sucht, sonst "flimmerts" nicht.
und:
Wer also auf Nummer Sicher gehen will kann die Pumpe mit einer Abschirmung versehen. Die Elektromotoren der Pumpen erschaffen ein niederfrequentes magnetisches Wechselfeld. Um ein solches Feld wirkungsvoll abzuschirmen benötigt man unbedingt Materialien mit magnetischen Eigenschaften wie Eisen oder Nickel. Das sog. "MU-Metall" (MU für magnetisch undurchlässig, eine Eisen-Nickel Legierung) ist besonders gut geeignet. Normales Stahlblech hat nur eine geringe Abschirmwirkung, Aluminium oder Blei sind hingegen absolut nicht geeignet! Mit Aluminium kann man hochfrequente elektromagnetische Felder hervorragend abschirmen, niederfrequente Felder jedoch nur sehr schlecht. Blei ist undurchlässig für radioaktive Strahlen, ein Magnetfeld bleibt davon jedoch relativ unbeeindruckt.
Auch die 2. Version meiner Pumpe...
naja, der erste war gut, aber irgendwie vibrierte das ding und irgendwann knackste das ding. bin vor 2 wochen zum ersten mal im laden... sehr nette person!
hab einfach nur einen schaumstoff vor die pumpe gedrückt.
das wichtigste: die pumpe wird praktisch geräuschlos, wenn man diese MOEGLICHST HOCH plaziert. ihr habt das ja mal auch in der schule gelernt (kapilar-effekt)...
falls notwendig kann ich das ganze mal knipsen!
gruss,
dan
vorsicht, dass sie nicht ZU hoch hängt, also nicht über dem wasserspiegel. die pumpe ist nicht selbstsaugend. gilt natürlich nur, wenn du luft (z.bsp. ab) drin hast.
steht jedenfalls so im heft zur pumpe...
@ Snipa
Thx für die guten Anwort, könnte ja auch was mit St-37 machen, denn den haben wir zur Genüge.
@ All
Befreffend Zentrifugalpumpen, generell sind diese nicht selbstansaugend, d.h. nicht hoch platzieren, am besten einen Druckleitung zum Saugstutzen verlegen.
Die theoretische Saughöhe bei Pumpen beträgt weniger als 10 m so nebenbei.
read ya
hmm...aufer 1048 steht doch was von Hmax=1.5m...was heisst das? dass die n höhenanstieg von 1.5m bewältigen kann? bei nem geschlossenen kreislauf aber spielt das doch keine rolle oder? da kann die höhe ziemlich hoch sein, die pumpe macht es mit...nicht?mal frage: wie befestigt man den inno AB am besten? die anschlüsse oben oder unten? schon unten oder?
@ All
hehehe... wenn man die Pumpe zu hoch hat, gibts eben dieses Problem:
man siehts fast nicht, aber in diesem geschlossenen Kreislauf hats (mal abgesehen vom Knick vorm CPU *g*) keinen Ausgleichsbehälter und .... (nicht erschrecken!) ... ca. 20-25% Luft drin
Gott und Blackmagic waren meine Zeugen an der sLANp5 (PC von sLANp-Orga "sp4rx"
Die pumpe hat eine max. förderhöhe von 1.5m.
Ja schon und das mag angesicht eines geschlossenen Kreislauf auch reichen und durch den Druckstutzen einen Druck am Saugstutzen zu erzeugen womit die Pumpe immer genügend zu fördern vermag.
read ya
warum irgend ein entkoplungs set kaufen mit zweifelhaftem nutzen für rel. viel kohle kaufen?
ich habe meine eheim 1046 an einem dickem gummiband an einem laufwerkäfig aufgehängt und man hört absolut nichts auch bei offenem gehäuse nicht.
muss schon ein rechtes gummiband sein, meines ist so 12 mm breit.
