Athlon Xp 2400+ mit 166Mhz FSB?
  • Hallo
    Ich habe im Bios meines Asus A7N8X den FSB der CPU auf 166Mhz angehoben und den Multi auf 12 gesenkt. Danach save und exit. Es kam aber nur noch ein schwarzer Bildschirm. Nach einem Neustart wurde nur noch ein Xp 1800+ erkannt. Weiss jemand, was ich machen muss, dass meine CPU mit 166Mhz läuft? Die Bios-Version ist 1002.001 ist glaube ich eine gehackte Version.
  • Zuerst mal den Multi höher schrauben, du hast den ja underclockt :D . Aber ich denke, dass das Prob bei dir mit der Spannung (VCore) zu tun hat ;) . Schalt den Multi auf 13 und VCore auf 1,875, wenn das dein Anus nicht unterstütz tu halt den overvoltage-Jumper rein und reduzier die Spannung auf 1,6. Dann läuft er mit 1,875 ;)
    Wenn dir das zuviel ist, probier zuerst mit 1,85 :D
  • Sorry ich hatte im Bios ausversehen irgendeine andere Voltage Zahl verändert. Jetzt läuft die CPU mit einem FSB von 166 Mhz und einem Multi von 12 bei 1,8V. Wenn ich den Multi auf 13 stelle wird die CPU doch zu heiss oder? Mein Lüfter ist ein Titan D5TB-CU. Mein Ram sind zwei Apacer 256MB PC2100 CL2 Riegel. Werden aber bald durch zwei Kingston 256MB PC 2700 CL2.5 Riegel ersetzt.
