Problem mit Haupauge TV Karte
  • Ich hab eine Haupauge TV Karte. Im alten PC funktionierte die einwandfrei. Nun im neuen (siehe Sig), funktioniert die karte an sich zwar schon, aber ab einer bestimmten grösse des Fensters gibts so ein streifen, der irgendwie nicht geuppdated wird. Das sieht dann etwa so aus:
    Was kann man da machen? FullScreen schauen kann man so absolut vergessen. Wen ich ein kleines Bild hab, gehts ohne Probleme.
  • Ja ich hab die neusten Treiber.
    Hatte vorher auch XP. Nun die Karte schreibt ja die Grafik nicht übers OS sondern direkt in den Grafikspeicher oder? könnte es da nicht daran liegen, dass irgendwie bei der Kommunikation zwischen Graka und TV Karte was nicht richtig läuft? WEil eben. Mit der genau gleichen Software aber auf dem alten System lief es einwandfrei.
    Altes System:
    AMD Athlon TB 900 MHZ (@1050 MHz)
    ASUS A7V 133
    Elsa GeFroce 2 MX 32 mb
    512 mb SD RAM (133)
    Neues:
    AMD Athlon XP 2400+ (2 GHz)
    ABIT KD7-RAID
    Abit Siluro GeForce 4 Ti 4600
    512 DDR RAM (333 MHz)
  • Ich kenn das nur vom 32bit-Modus.
    Stell mal die Windows Farbtiefe auf 16 Bit um und schau obs weg ist.
    Übrigens würde ich nicht das TV-Programm von Hauppauge nehmen, das ist irgendwie schrott. Ich benutz immer MoreTV, ist viel praktischer und schlanker.
    (gibts z.b. unter http://www.chip.de)
    Versucht zu verstehen, was der spirituelle Pfad ist, und dann
    lebt danach; je tiefer es in euer Herz dringt, desto glücklicher
    werdet ihr sein. Laßt die Worte des Meisters in eurem Herzen
    bleiben, und bleibt ihr in IHM. Das ist der einzige Weg, die
    einzige Hoffnung.
  • Du bist ein Genie! An dem lags....
    Scheiss TV Karte! Wegen dem Teil kann ich jetz 32Bit nicht mehr brauchen
    (Bringen 32 Bit überhaupt was? :D )
    Edit: Hab jetz mal MoreTV installiert. Nur hab ich da kein Sound ?(
  • Schau mal in den Einstellungen, dass du "Mute" nicht aktiviert hast und probier mal unter "Optionen" alle Hauppauge Models durch, eventuell ist das nicht richtig einstellt. Bei PLL initialisieren muss ein Häkchen sein (ist jedenfalls bei mir so)
    und bei "Bild und Ton" darf der Lautstärke-Regler nicht ganz unten sein
    einzige Hoffnung.
  • 1. Mute aktivieren....ich bin ja kein DAU :D
    2. Sound regler ganz unten...sie Nummer 1. :D
    3. Falsches Modell......das wars. Jetzt gehts :D
    Danke für deine Hilfe!
