Blaues POWER LED will nicht schön leuchten!
  • Was soll ich tun? Der Hund, also das blaue 5000mcd LED will nicht richtig scheinen. Das vorherige wollte cuh nicht so ganz, da dachte ich, Aqua dachte ich, kaufste dir mal ein stärkeres. Also trab trab zum Simon, und eingekauft: Rot für HD LED: 2000mcd, Blau für Power: 5000mcd. ABer das rote leuchtet ja voll die grelle biene!
    Aber eben das blaue "muderet vor sech häne".
    Was kann ich da tun?
    Besten Dank
    Der Aquaman
  • So fehler gesunden. Das EPOX liefert für das LED statt 3.5V nur 2.7V, das ist der grund für das schwache leuchten. Tja da kann man nix machen :(
  • Ich weiss habe mit dem Multimeter mal ein bisschen gemessen, so 4V,5V 8V 12V habe alles bei den steckern. aber irgendwie kakt es mich an, dann muss ich bei jedem neuen board wieder alles wechseln.
    Aber easy!
    Es leuchtet ja schön fein
  • Kannst ja auch einfach die LED ans Netzteil hängen, dann leuchtet die auch solange der PC eingeschaltet ist.
    Albert Einstein
  • Hängt die Leds nicht direkt ans Netzteil sonst machts ein bisschen Boom und sie fliegen euch um die Ohren.
    Eine bessere idee:
    Nehmt ein Spannungsstabilisier IC und baut euch eine Spannungsstabilisierung. Die hängt ihr dann direkt an Den 12V anschluss am Netzteil. Dann müsst ihr die Stabilisierung so Bauen das sie bei 12 Eingangspannung ca 3.5 Volt Ausgangsspannung hatt.
    Vorsicht:
    Rote LED = max 2.8V
    Grüne, Blaue und weisse = max 3.5V
    Wenn ihr der Roten 3.5 gebt hält sie nicht lange.
    Dann habt ihr immer eine schöne Stabile Spannung für die LEDs und könnt so vilele Parallel hängen wie ihr wollt ohne den Wiederstand wechseln zu müssen.
  • Oder mit nem Pot! Dann kann man rote und blaue rein machen!
    Mit kondensatoren ect kann man auch was amchen, bin Automatiker, lasse mir schon was einfallen :))
  • Aber in einem Poti wird die restliche energie einfach verbraten.
    Und an der Stabilisierung kann man noch zusätzlich ein Poti anhängen. Der vorteil sit das wenn das Poti aus 0 steht auch wirklich kein Strom mehr verbraucht wird.
  • Nen Kondensator zum Stabilisieren würde ja auch gehen meiner meinung nach
  • Ach du hast das falsch verstanden. Ich will nicht störungen herausfiltern sondern die Spannung von 12 V vom Netzteil auf 3.5 V herabsetzen (stabilisieren)
    Dann spielt es keine rolle wie viel LEDs man anhängt die Spannung bleibt immer auf 3.5V bis Das Netzteil nicht mehr nachkommt.
  • Klaro verstehe schon was du meinst!
    Muss mal schaun
