Hilfe! Scanner Problem
  • Eventuell das falsche Forum, aber Tweakers sind ja im allgemeinen Weltoffen. :)
    Umgebung:
    P4 2.667
    1 GIGA 333MHz RAM
    80 Giga Harddisk
    100MBit LAN Connect
    Windows 2000 German mit SP3
    CorelPhotopaint 9
    Daneben ein Drucker/Scanner mit so einem E-650 Controller drin.
    Der PC kann jetzt über das Netz den grossen Kopierer ansteuern (TCP/IP) und über diesen Drucker auch scannen.
    Beim vorherigen System ging das sehr schnell, jetzt wurde die gesamte HW gewechselt von P600MHz auf eben P4 2.667. Aber auf dem neuen System dauert das eine Ewigkeit!
    Ich persönlich habe keine Ahnung wo ich da beim Analysieren beginnen könnte. Twain ?( Das Netz läuft supi, an dem kann es nicht liegen. Auch die Auslastung des Prozessors liegt bei 2% bei einem Scanvorgang. Das Memory wird höchstens angeknabbert, mehr nicht.
    Was kann man sonst noch analysieren? Oder gibts irgendwo schlaue Twain Treiber?
  • achja, der Scanner/Kopierer ist ein Infotec und wird über das Fiery 1.0 angesprochen. An dem Gerät liegt aber der Fehler nicht, da wie gesagt, die alten PC's noch sauber funktionieren.
    /EDIT
    LordMostHigh
    Werde ich mal saugen..
  • und hat twain was gebracht??
    btw von unseren jungs ist nichts zu erwarten, was ja eigentlich zu erwarten war.... naja beim orden des schwulen tees hat sich eben auch nichts verändert
    Fear me mortals for I am the Anointed, the Favoured Son of Chaos, the Scourge of the World. The armies of the gods rally behind me and it is by my will and by my sword that your weakling nations shall fall.
    Original von LordMostHigh
    was redest du den für wirres zeug?
  • insider infos seeder... bloss nicht beachten
