CS601 Head-Mod & Quick-Mod & IR-Mod
  • Also ich hab mir drei neue Mods für CS601 ausgedacht. Den einen nenn ich Head-Mod, den anderen Quick-Mod, weil er innert 10min durchzuführen ist und noch der etwas teurere IR-Mod.
    Alle drei Mods lassen sich mit oder ohne Frontmod (von moddingfreax) durchführen.
    Quickmod:
    Material:
    1 LED mit Vorwiderstand
    27 x 27 mm Plexiglas
    50 x 50 mm Alufolie
    max. 1m Kabel
    Sekundenkleber
    1. Schritt:
    Mit etwas Geduld den Logo-Kleber im Deckel entfernt und das Lock mit Hilfe eines Messers herausgeschnitten.
    2. Schritt:
    Die Kanten werden schön glatt geschliffen mit einer feinen flachen Feile.
    3. Schritt:
    Plexiglas-Scheibe wird mit Sekundenleim genau in die öffnung geklebt (an einigen Stellen muss man vielleicht noch ein paar nm abschleifen ;) damits passt.
    4. Schritt:
    Vorwiderstand und Kabel werden an die LED gelötet, welche auf der Rückseite am Rand des Ausschnittes angebracht wird (1 Tropfen Sekundenkleber).
    5. Schritt:
    Darüber klebt man jetzt noch die Alufolie, die man der Mutter aus der Küche geklaut hat.
    und fertig ist das ganze...
    Nächste Woche werd ich den aufwändigen Headmod und danach den sauteuren IR-Mod machen. Bilder und Anleitungen werden folgen...
    Current-SystemConfig: Dual Pent 4 Xeon 3066 Mhz | FireGL X1 (Hardware-Mod from Radeon 9700Pro) | 1GB registred DDR | SB Audigy II | 21'' Eizo | CS601 | H2O | Gentoo Linux / Win XP Pro (echt gekauft)
  • Nur so zur Unterhaltung, was ich sonst noch so gebastelt habe...
    Wasserkühlung für Xeon:
    Mobo hat so komische CPU-Sockel:
    Am ähnlichsten ist ein P4-Waterblock
    Um den montieren zu können, habe ich die 2 Plättchen zur Anpassung hergestellt:
    Die Abwärme die so ein Xeon produziert ist mörderisch und nichtmal der Dual-Radiator kann ihn unter 45 Grad halten:
    und zum Schluss noch: was man alles mit einem Silberspray anfangen kann:
  • Fotos sind mit Sony Ericson T68 gemacht, hab leider nur das doofe Natel.
    Der 2. Xeon kommt auf Bord sobald ich einen 550W-Netzteil habe mit passendem ATX-Stecker. Im Moment hab ich ein Enermax ~437W mit Übergangsstecker und das hat jetzt schon zuwenig Saft...
    Ich hab jetzt schon genug CPU-Power, so kann ich ruhig noch ein paar Monate warten - bis dann werden wohl auch die Preise noch gesunken sein für die Xeons. Vorerst wird mal heftig gemodded ;)
  • Ich neh an, der IR-Mod ist eine IR-I/o-Einheit, welche über einen Anschluss am PC angeschlossen ist, oder? Dann seh ich wirklich nicht, wieso das so sauteuer sein soll....
    oder ist da was ganz abartiges dran gehängt? (wie Türe per IR zu öffnen, oder so...?)
  • bin schon gespannt auf die anderen beiden Mods, denn ich hab keine Ahnung was das heisst :D
  • naja der ganze IR-Mod ist nur teuer weil ich dazu die ganze Front vom CS601 neu machen muss... mit den aktuellen mods hätte ich keine option das zeug irgendwo anzubringen
  • hab nen nachbar der mir alles was ich will aus alu oder auch härteren werkstoffen herstellen kann (der arbeitet eben in soner bude ;)), sogar so hartmetall-zeug, aber dafür hab ich noch keine verwendung gefunden ;)
  • ne ist ganz gwöhnlicher chrom-spray für holz, metall etc. vom Jumbo. einfach mehrere male in ganz dünnen schichten auftragen und immer dazwischen sehr gut trocknen lassen (ich hab immer 24h gewartet) ... so sind sie dann ziemlich kratzfest
    Original von Kronos
    hab nen nachbar der mir alles was ich will aus alu oder auch härteren werkstoffen herstellen kann (der arbeitet eben in soner bude ;)), sogar so hartmetall-zeug , aber dafür hab ich noch keine verwendung gefunden ;)
    jaaajaaa.... sag nicht der würde speziell für dich ne Form bauen, um Hartmetallpulver zu pressen/verdichten und dann zu sintern .... und womöglich noch mit Diamantschleifmitteln zu schleifen :stupid
    anstatt einen solchen Aufwand für eine solche Front zu betreiben, die (falls genug dick) resistent gegen jeden Angriff durch Baseballschläger, Glasflaschen usw. ist, kaufst du lieber ein Auto ;D
