Hallo
Ich kann in meinem Case 4 Lüfter installieren. 2 Vorne, einen an der Decke und einen Hinten am Gehäuse. Würde es den Luftsrom negativ beeinflussen, wenn der Lüfter an der Decke stärker ist, als der hinten am Gehäuse?
Hallo
solange er ca. vertikal über der cpu ist, wäre das optimal. am besten wäre es so: einer an der decke, der wärme luft aus dem case blässt, einen hinten, der das selbe macht, und zwei vorne, die ins case blasen...
Ja im Prinzip sind stärkere nach aussen förderde Lüfter immer besser. Denn so entsteht ein kleiner Unterdruck im Case, wodurch der Wärmestrom eher nach aussen weht.
read ya
ich habe zum beispiel ein kleines problem mit dem stärkeren luftstrom nach aussen: mein nt hat soo schwache lüfter drin, dass wenn ich die lüftersteuerung aufs maximum ansetze, kommt fast keine luft mehr aus dem nt...
4 pabst: 2x oben, 2 unten
4 adda (lainli-original), 2x vorne, 2x hinten
@ Jaymz
Da wäre deine PSU unterversorgt mit Luft, was ja logisch ist, wenn die anderen relativ stark sind.
Was für Päpste sind es denn?
Wenn du von max. sprichst meinst du alle @ 12V?
read ya
ZitatOriginal von 3dprophet
@ Jaymz
öhmm, ja das meinte ich. der stärkere luftstrom nach aussen von den caselüftern, nicht vom nt!
wenn ich alle auf max drehe (also alle 8 lüfter), oder auf silent zum beispiel nur die radis auf 7v im deckel, welche die luft nach aussen transportieren. dann hab ich das problem, dass eben die luft aus dem nt nur noch spärlich austritt.. naja, habe ein blech montiert, damit das nt trotzdem noch ein wenig eigene luft schnuppern kann. quasi eine abschirmung des luftstroms. gebracht hats allerdings nicht viel...
papst 4412 fgl? habe die bei simon gekauft...
