naja, das mit dem POTI, ich montiere meine potis immer zwischen masse und lüfter seriell. denn so kann ich das poti problemlos durch den slot im gehäuse ziehen, liegen höchstens dann wieder 12V auf den lüftern und net 12Volt auf einem 0.5mm grossen luftspalt ![]()
naja, bei serial-ata, der strom stecker, wurde ja schon gesagt wegen hotplug. das iss ja nur der stecker, der gegeben ist, die kabel, die rauskommen kann ein NT hersteller ja auch wieder klein machen (naja, vielleicht sind die kabel in der spez. aber dann hat das NT halt dann net S-ATA power connectors sondern S-ATA kompatible.. ![]()
greetz
achjo: wegen dem board... mach die lüfter an die anderen stromversorgungskabel vom NT und dann ist das ja wohl net so schlimm mit den stromanschlüssen auf dem board (ja, eigentlich braucht man ja die drehzahl net....oder? [aber ich will sie...;))
