Wie ist das konkret realisierbar? (Produkte?)
EPIA Fanless?
kommt drauf an ob du ein kleines Mainboard in ein Barebone tust oder in ein normales Case. in einem Barebone herrschen keine optimalen Bedingungen für eine vollständig passive Kühlung, da zuviele Wärme produzierende Komponenten auf kleinstem Raum sind und den Hitzestau stark fördert.
kommt drauf an ob du ein kleines Mainboard in ein Barebone tust oder in ein normales Case. in einem Barebone herrschen keine optimalen Bedingungen für eine vollständig passive Kühlung, da zuviele Wärme produzierende Komponenten auf kleinstem Raum sind und den Hitzestau stark fördert.Wenn du die Wärme direkt nach drausen führst sollte dies kein Problem sein, aber das M10000 würde wohl ein ein Sereniti 2000 verbaut werden!
Original von the_immortal
Wenn du die Wärme direkt nach drausen führst sollte dies kein Problem sein...
nach draussen "führen" ohne Lüfter? mit Heatpipe? das Prinzip der aufsteigenden warmen Luft funktioniert wohl kaum und bringt in einem kleinen Case nicht grad viel.btw: ich kenne die Bezeichnungen halt nicht...
kauf doch 12db Päpste, die sind unhörbar leise...
EDIT: Ich glaube nicht dass das EPIA komplett ohne Lüfter sauber laufen würde (ohne zu überhitzen.)
Ne das geht nicht.... höchsten nen grösser Kühler montieren dann kann man den Lüfter mit weniger Saft laufen lassen = noch leiser
P.S. Welches meinst du überhaupt ? das M9000 oder das M10000 ?
Die einen EPIAs sind standardmässig ohne Fan. Ich glaube das VE5000 ist eines davon und es gibt glaub noch mehr.
Das M9000 und das M10000 haben sicher Fans, aber die kann man IIRC mit 5v betreiben. Dann sind sie fast nicht mehr hörbar und reichen immer noch aus.Frag doch mal bei http://www.epiacenter.de die wissen fast alles über epias
Der hatte ja auch recht Glück, dass der Kühler gerade noch so knapp ins Case gepasst hat..
Wär noch ne edle Sache, aber für den Aufwand ist mir der Lüfter einfach zu leise.
Also mir ist der Lüfter meines M9000 klar zu laut.
Hm.. Wird das Teil unter Vollast lauter oder läuft der Lüfter immer gleich schnell?
Wenn er immer gleich schnell läuft kann ich mich ned beschweren, der ist fast unhörbar..
Läuft imme rgleichschnell und das Sirren nervt mich nunmal gewaltig.....
Wie ich deiner Signatur entnehmen kann, planst du ein Server auf Epiabasis aufzubauen.
Für einen Server reicht auch ein Epia v5000, das stromsparender ist als dein M9000. Es kostet nur 99 Euro, hat schon einen Passivkühler und du verlierst nicht die Garantie durch irgendwelche Basteleien...Wenn dein Projekt fertig ist, kannst du es ja auch bei uns auf der Website vorstellen.
MfG Nighthawk
ach das sit maicox seine, netter typ.. ist aufem barebones.de forum dabei... und aufem laufenden
dumdidum...
hey leute....
hab mich vor ca. nem Jahr mal damit beschäftigt nen fannless-pc zu bauen.. Nunja, kam damals glaubs zum Schluss, dass dafür nen Celeron 600 Mhz mit 1,5 Vol Vcore am besten geeignet wäre dafür, da er 1. keinen Lüfter braucht und 2. schneller ist als so nen 1 Ghz Via-dingsbums... Nunja, bin leider daran gescheitert, dass ich keinen 600er Celeron auftreiben konnte.... hm schade schade... obs mit diesem Epia dingsbums gehen würde wär noch interessant zu wissen... aber weiss nicht ob ich das überhaupt ausprobieren möchte, da ja so ein Via 1 Ghz schon verdammt lahm is....
Was genau ist denn nun deine Frage? Das man ein 1Ghz-EPIA ohne Lüfter betreiben kann ist ja mittlerweile weithin bekannt.
Original von cype
Ja, aber reicht anscheinend längstens für Divx und DVD.. und für was brauchst du sonst nen Fanless PC? -
Ja, aber reicht anscheinend längstens für Divx und DVD.. und für was brauchst du sonst nen Fanless PC?Für DVD sicher, aber für DivX wirds knapp. Filme in guter Qualität und evt. AC3 Sound bringen den epia AFAIK schon sehr hart an die Grenze, also kann es teilweise ein bisschen rucklig werden!
