hi,
die kiste;
PIII 600 slot A
asus board
2*128mb ram
das problem;
schwarzer bildschirm, lüfter laufen, hd läuft, board wird mit strom versorgt, cd wird mit strom versorgt.
der pc bootet (ab und zu zumindest)
bleibt beim booten stehen
die fehlermeldung besagt, dass der cpu im bios falsch eingestellt ist
der cpu ist im bios auf 400 mhz eingestellt
wenn ich auf 600 mhz umstelle verabschiedet er sich
wenn ich den cpu auf 400 mhz lasse, lässt sich das win vielleicht hochfahren.
nach ein paar minuten (irgendwo zwischen 1 und 60 minuten) verabschiedet er sich wieder.
manchmal lässt er sich dann nach 5 minuten wieder starten.
manchmal lässt er sich aber für stunden oder tage gar nicht mehr starten.
das netzteil ist i.o. habs gepfrüft.
die rams hab ich schon ausgewechselt, die sinds nicht.
hitze isses nicht, da ich das gehäuse offen lasse.
der cpu lüfter funktioniert wie immer.
die probleme haben vor ca. 2 wochen angefangen. aus heiterem himmel, ohne bestimme vorraussetzungen.
ich vermute, dass das board oder der prozzi sense ist.
hat einer ne idee, was ich noch versuchen könnte?
vielen dank für eure hilfe.
