BIN File ergänzen
  • Ich habe hier ein CD Image (.bin) und kann dies mit ISOBuster öffnen.
    Nun möchte ich es gerne ergänzen, also eine Datei zusätzlich hinentun und ggf. eine Datei rausnehmen.
    Geht das? Wenn ja, mit welchem Tool?
  • Entpacken - Dateien ändern - wieder Image machen :)
    Geht zB. mit Nero, hast dann einfach ein .nrg Image.
  • Direkt gehts nicht?
    schade.
    Aber iisi werds mal probieren.
    EDIT: Ehm... wie geht das bei Nero? :D
    Was muss ich bei "Neu" Auswählen, und wie kann ich es dann als Image abspeichern? ?(
  • Du kannst irgendwo den Brenner auswählen, da wählst du Image Writer (oder so ähnlich). Dann kannst du eine normale Daten CD machen, also die Files zusammenstellen und wenn du auf Brennen klickst fragt er dich wohin du das Image speichern willst.
  • Man kann das Image dann auch als *.iso abspeichern.
    Meiner Ansicht nach ist dies noch ein bisschen vorteilhafter, *.nrg-Files nicht besonders kompatibel mit anderen Programmen sind.
    MSI KT4V-L
    TI 4600 und Audigy Player
    80+60 GB Space
