[V]ev. Asus P4C800Deluxe Socket 478 i875P 200/800MHz FSB ATX
  • hätte noch ein P4C800 Deluxe zu verkaufen.
    verkauf infos ganz unten...
    P4C800 Deluxe Einführung
    Die P4 CPU mit 800 MHz FSB, der Intel 875P Chipsatz und die jahrelange Erfahrung von ASUS im Mainboarddesign sind exakt das, was Sie brauchen, wenn Sie nach bestmöglicher Perfomance suchen. Das P4C800 Deluxe bietet neben den ASUS AI Features Dual Channel ECC DDR 400 Speicher und Hyper Threading Technologie Unterstützung.
    Die "Artificial Intelligence" Merkmale im P4C800 Deluxe bieten ein Netzwerk Diagnose Utility, Audio-Jack Sensing Technologie, automatische Lüfterregelung und einiges mehr. Das P4C800 Deluxe holt die maximale Leistung aus Ihren Komponenten heraus und hilft, Ihr System optimal zu konfigurieren.
    Intel 875P Chipsatz
    Der Intel 875P Chipsatz unterstützt 3 GHz+ P4 Pro-zessoren mit 800 MHz FSB, Intel Hyper-Threading Technologie, Intel Performance Acceleration Technologie und weitere herausragende Merkmale.
    Das P4C800 Deluxe bietet eine vollwertige, leistungsfähige Lösung für die meisten täglich anfallenden Aufgaben.
    Dual-Channel DDR400
    Durch die "Dual-Channel DDR Technologie" verdoppelt sich die Speicherbandbreite Ihres Systems. Durch die ausgewogene Speicherarchitektur haben Sie die Möglichkeit, bis zu 6.4GB/s Bandbreite zu nutzen und so Systemengpässe zu umgehen.
    Intel PAT
    Die im P4C800 Deluxe integrierte Intel PAT (Intel Perfor-mance Acceleration Technology) kann die Leistung Ihres Systems um bis zu 3~5% steigern
    Multi-RAID for ATA133 & Serial ATA
    Das P4C800 Deluxe ermöglicht eine komplette RAID Lösung. Der Promise SATA Kontroller bietet RAID 0, 1, 0+1 Funktionalität. Mit max. zwei UltraATA133 Ports und zwei SATA HD Ports ermöglicht das Board Raid Arrays mit 2, 3 oder 4 Festplatten. Mit der einzigartigen "Multi-Raid-Function" können RAID 0 und RAID 1 Arrays gleichzeitig und nebeneinander betrieben werden
    AI NET (Gigabit LAN)
    Die AI Serie unterstützt Gigabit LAN durch den 3COM 3C940 Kontroller, der mit dem einzigartigen Netzwerk Diagnose Utility VCT (Virtual Cable Tester) ausgestattet ist. Der intelligente Kontroller erkennt den Status einer Netzwerkverbindung von bis zu 100m Länge. Hat das Kabel einen Bruch, werden die Entfernung zur Bruchstelle und die defekte Ader angezeigt.
    AI AUDIO (6-channel digital audio)
    Die Mainboards der AI Serie verwenden den weltweit ersten, intelligenten AUDIO Codec. Der 6-Kanal AD1985
    AUDIO Codec erkennt und identifiziert automatisch, welche Geräteart an den Soundanschlüssen angeschlossen ist und meldet dem Benutzer nicht passende Verbindungen. Dadurch wird das Verwechseln des Line-IN, Line-OUT und der Mikrofon Anschlüsse vermieden.
    AI BIOS
    CrashFree BIOS 2~
    Sollte das BIOS beschädigt werden, können Sie mit dem ASUS Crash Free BIOS 2 das System neu starten und mit Hilfe der Mainboard Support CD eine Auto-Wiederherstellungsroutine durchführen.
    Q-Fan~
    Diese einzigartige Technologie ermöglicht eine intelligente und automatische Lüftersteuerung, abhängig von der Systemleistung und Temperatur. Damit haben Sie immer die maximale Leistung bei einer minimalen Geräuschkulisse.
    ASUS POST Reporter~
    Der Benutzer wird durch Sprachmeldungen während des POST auf mögliche Systemfehler hingewiesen.
    AI Overclocking
    Eine Bios Option ermöglicht das unkomplizierte Übertakten von bis zu 30% (abhängig von Prozessor und Speicher). Die relevanten Parameter werden automatisch optimiert, um bestmögliche Performance bei maximaler Stabilität zu gewährleisten.
    Das Bios der AI Serie bietet ein spezielles Design zur Systemübertaktung:
    - Flexible CPU Core Voltage Einstellung in 0.025V Schritten
    - SFS (Stufenlose Frequenz Einstellung) bis zu 400MHz in 1 MHz Schritten
    - Einstellbares FSB/DDR Verhältnis. Feste AGP/PCI Frequenz
    - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
    AGP8X/Pro
    AGP8X (AGP 3.0) ist die nächste Generation der VGA Interface Spezifikation, die eine erweiterte Grafikperformance mit hohen Bandbreiten von bis zu 2,12 GB/s ermöglicht.
    4 Serial ATA Ports
    Serial ATA ist die nächste Generation der ATA Spezifikation, die ausgewogene Performance auch in Zukunft gewährleistet.
    Mit Übertragungsraten von bis zu 150 MB/s ist Serial ATA schneller als die gewöhnlichen Parallel ATA Schnittstellen und trotzdem 100% Software kompatibel.
    IEEE 1394 interface
    Die IEEE 1394-Schnittstelle ist eine digitale Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle für Audio-/Videogeräte wie digitale Camcorder, Speicher-Peripheriegeräte und andere portable PC-Komponenten.
    8 USB 2.0 ports supports
    USB 2.0 ist der aktuelle Verbindungsstandard für die neue Generation von Komponenten und Peripheriegeräten.
    Abwärtskompatibel zum USB1.1 Standard, ermöglicht USB 2.0 eine im Vergleich 40-mal schnellere Geschwindigkeit von bis zu 480Mb/s.
    bestes Angebot bei Toppreise.ch ist Fr.277.-
    würde das Board für sFr. 250.- geben.
    Ich kann es erst geben wenn das neue Sys läuft. Also ca. 2-3 Tage nach Verkauf.
    Hat jemand Interesse?
    Greetz Hooligan
  • habe Interresse 8) kann ev. mein altes loswerden....
    Gesetz der Schwergängigkeit: Wenn etwas klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
  • hmmm, was kann es denn für einen Grund geben, so ein Board verkaufen zu wollen?
    Das einzig bessere ist doch das P4B800 und das ist höchstens so ca. 100 3D-Mark-Punkte besser....*nichtschnall*
    Original von Mc Queen
    Die RS steht vor der tür, und in 15 Wochen wäre so ein Sys nichts mehr wert ;)
    btw. du meinst das P4P800... was von mir ausgesehen nicht wegen der minimalst höhern Leistung besser ist, sondern wegen dem ICH5R....
    und du kannst eigentlich hier noch ein paar lobeshymnen über das board sprechen pls :D
  • ach so, RS....naja, in dem Fall... Das Board kann ich übrigends wirklich nur loben. :) Aber ich würd jetzt nicht sagen, dass das in 15 Wochen nichts mehr wert ist. Was kann denn schon viel besseres noch kommen??
    Ist ja alles da was man braucht. Sogar der Prescott soll damit unterstützt werden.
