es gibt cd-player die mp3 format lesen kann (ich glaube nur 128bit/s mp3)
Kaufberatung zu einem neuen PC!
Nein das sind dann Mp3/CD Player die lesen normale CD's mit .wav Dateien und Mp3 CD's mit .mp3 dateien.
Normale CD Player können das nicht, zumindest wäre mir das nicht bekannt
ich hab nicht geschrieben das normale wäre, sondern es gibt
, damit meine ich auch cd/mp3 player
Ja aber die unterstützen nicht nur 128kbit's sonder auch mehr, bis über 200 oder so.
Zumindest gings bei meinem immer mit 192 -
hab auch geschrieben das ich glaube, und weil ich unsicher wäre beim neuen gerät, weil ich hätte auch eine der nur 128bit unterstüze
so back to topic
, das sag der richtige mann
So, hab heute meinen Rechner erhalten und zusammengebaut.
Eigentlich funktioniert auch alles wunderbar.
Doch wenn ich einen Rechtsklick auf Arbeitsplatz mache, steht da ich hätte etwas mit 1200 Mhz.
Wenn ich 3DMark2001 installiere, wird die selbe Mhz-Zahl gezeigt und Prozessor unbekannt.Muss ich da noch was einstellen?
evtl. noch FSB 100 im BIOS eingestellt?
solltest mit DEL beim starten ins BIOS und da 166Mhz systemtackt einstellen.
jo, AMD eben, schon fängt es an.
Ich würd halt mal ein Bios-Update machen, und wenn das nichts nützt, den FSB von Hand raufschrauben.
Vielleicht hats auch nen Jumper auf dem Board für den richtigen FSB -
Habs ihn nun auf 166 gestellt und funzt!
Aber im Bios zeigt mir der Bios-Monitor 80° Celsius bei der CPU an. Das ist doch nicht normal?Die Kiste schmiert nämlich auch ab wenn ich Power brauche. Und beim erneuten Einschalten, geht er nach 1sec gleich wieder aus. Wenn ich dann 5min. warte, gehts wieder.
Der Lüfter läuft auf der höchsten Stufe -
Puh!!....dann mach das schnell wieder rückgängig mit dem FSB von Hand.
Hmmm...ich hab zu lange kein AMD-System gehabt.
Kann dir grad nicht sagen, was du machen kannst.
Aber ein Bios-Update kann hundertpro nicht schaden.
Überprüf das Board doch mal auf Jumper.Es könnte natürlich knapp möglich sein, dass die Prozzi trotz alles richtig so heiss wird, falls zum Beispiel zu viel oder zuwenig Wärmeleitpaste drunter ist, und du auch noch nen schlechten Kühler hast.
Denn AMD wird halt eben generell wärmer als Intel und ein 3000+ ist ja auch nicht grad ohne, was Wärmeverlustleistung angeht. -
Das war vorher schon so mit der Temperatur!
Dann ist wohl eher der Kühler nicht gut drauf, oder eben, es liegt an der Wärmeleitpaste.
Vielleicht ein Haar drunter, u.s.w. -
Zum Kühler:
Als ich den gester auspackte war da so ne Folie auf der Kontaktfläche die man entfernen sollte. Nach dem entfernen hatte es aber immer noch Klebe-Rückstände auf der Kontaktfläche.Also habe ich gestern Nacht nochmals den Kühler abmontiert, gereinigt und nochmals Wäreleitpaste auf die CPU gemacht.
Hab den Rechner dann eingeschaltet, einmal 3DMark2001-Demo durchlaufen lassen, dann nochmals im Bios kontrolliert, und die Temp lag bei 43°.
Ich werde heute Mittag, oder Abend nochmals schauen wies aussieht wenn der Rechner einige Zeit läuft.Wieviel sollte denn eigentlich die Temp so etwa sein?
43°C ist sicherlich ok!
