gibt es ein simples programm, mit dem ich eine film-datei auswählen kann und sie dann über die firewire-schnittstelle auf eine digital-kamera mit dv-in zu überspielen? ![]()
bei videostudio kann man die export-funktion nicht anwählen ![]()
ganto
ganto
dazu muss glaub bei deiner Cam die DV-In Funktion freigeschaltet werden. Ist bei den meisten Cams nicht ab Werk freigeschaltet. Dazu brauchts irgend ein Proggie und ein spezielles Kabel oder so.
Sag mal was für eine Cam du hast, hab grad letzthin irgendwo was in der Richtung gesehen.
nö, es ist eine Sony DCR-PC110E. die sollte schon serienmässig dafür vorbereitet sein, auch filme über den dv-in aufzunehmen. das freischalten ist nur für die kameras, die nur ein dv-out haben.
mir geht es aber um die software. wo finde ich etwas passendes?
ganto
In Premiere kannst du irgendwo in den Settings, glaubs unter "Datei" die Option finden, Export auf DV-CAM oder so.
An der Cam selber musst du evtl. noch den DV-IN aktivieren.
