Dass glaubst du ja selbst nicht dass Water Wetter 6 Grad ausmacht!! :wand
Warscheinlich hast du die Hälfte über den Tempsensor gegossen
Ich habe auch das wasserkreislauft gewechselt!! pumpe -> radi -> cpu -> wasserbehälter -> gpu -> pumbe
das Wechseln der Komponenten im Kreislauf macht höchstens ein halbes bis ein ganzes Grad Celsius aus, du Physik- und Theorie-Banause
Am wichtigsten, ist für mich, das ich jetzt ein tiefere temp habe. und nicht wie ich gemacht habe, und hauptsach geht noch alles. ufff...
Ich würde Grundsätzlich, immer den Radi gleich vor dem Cpu im Kreislauf einbauen! Und noch besser noch ne zweiten Radi für vor dir grafikkarte!
wozu? lieber einen richtigen Radi als 2. so verschwendest du nur Platz im Case. im Forum haben wir ja schon genug darüber diskutiert, dass ein Radi dazwischen praktisch nichts ausmacht. aber wenn du auf ein einziges Grad Celsius Wert legst...
die Idee mit dem 2. Radi dazwischen kommt jedem Wasserkühler mal, wird aber eh bei den meisten verworfen, nachdem sich die Leute die Theorie gebüffelt haben. genau gleich ist die Idee mit dem PC im Kühlschrank
.... oder die Idee mit dem PC unter Wasser :skull1
Ja du verschwendest vieleicht Platz! Aber da eh fat alle ein big CT haben spielt das doch keine Rolle. Nach der CPU ist das Wasser ja wärmer, darum am besten nochmals kühlen befors zur Grafikkarte kommt! Doppelt gekühlt, ist besser gekühlt!
Das Wasser ist wenn es aus dem CPU kommt nur 0,x grad wärmer das bringt ned wirklich was
