Rocco - 5.1 Digital Audio System (Hersteller: JAZZ)
Genaue Bezeichnung: J9918
PMPO Power Rating: 2500 watts
Audio Modes: DTS, Dolby Digital 5.1 Channels (AC3), Dolby Pro Logic, 2-Channel Stereo
Impedance: 4 Ohms
Frequency Response: 50Hz to 20,000Hz
Remote Control: Power, System Volume, 5.1 Channel Key, Pro Logic Key, Mute, Line Input/Optical/Coaxial Selections, Center Speaker Delay, Surround Speakers Delay, Dynamic Range, Audio Output Mode, Audio Output Status, Test
Inputs:
Digital: Optical, Coaxial
Analog: RCA Left/Right Inputs
Outputs Front:
Left/Right Speakers, Rear Left/Right Speakers, Subwoofer, Magnetically Shielded Center/Satellite Speakers
Dimensions (WxHxD):
Subwoofer: 171 x 294 x 275 mm
Satellites: 91 x 90 x 79 mm
Center: 295 x 91 x 215 mm
Vorteile:
- Sehr leichte Handhabung und alle nötigen Anschlussmöglichkeiten und sogar noch mehr...
- Man kann das Teil an jede Moderne Game-Konsole, DVD-Player und sowieso jeden PC anschliessen
- Dank der Fernsteuerung kann man bequem im Sofa bleiben (Power ON/OFF, Lautstärke und Soundquelle, Stereo/Dolby))und man hat erst noch die *freudel-möglichkeit", zwischen normal, theater, halle und oper-klang zu wählen (im prinzip wird einfach echo und raumklang hinzugefügt...)
- Genug lange Kabel um wirklich die Lautsprecher um einen herum zu verteilen...
Nachteile:
- Subwoofer ist aus Plastik, darum nicht ganz so schöner Klang wie wenn er aus Holz wäre... (Wenn man zu viel Bass gibt, hört man leise die Vibrationen der Plastikhülle... Bass so hoch, ohne dass man das hört reicht aber vollkommen aus!)
- Wenn zB. bei ner Konsole das Dolby-Signal kommt, geht es meistens ein bis zwei sekunden, bis er von stereo auf dolby schaltet (dies ist meist nach einer Ladezeit der fall... ist aber auch nicht weiter schlimm...)
Bin nach wie vor zufrieden mit dem Produkt, obwohl es nicht ganz an mein Creative Inspire 6.1-System rankommt (wenn man es aber zb. über den Cinch-Eingang zum Fernsehschauen benützt, dann ist es hundertmal besser als die TV-böxlein!! Und auch zum gamen ist wirklich voll cool, besonders mit PS2 und konsorte... nur für den PC-einsatz würde ich eher zu nem Inspire raten...)
Warum will ich das Teil nicht mehr (ist etwa 1,5 Jahre alt)? Ich hab ja wie gesagt das Inspire-Sys und dieses schliesse ich jetzt über das SB Platinum-Rack auch an TV und PS2... war vorher nicht möglich, da ich im dachstock wohne und die entfernung zum pc zu gross war (dann kam der sound einfach nur aus einer ecke... jetze ist aber der "TV-Bereich" ziemlich nahe dem "PC-Bereich" *LOL*)
So, zugegeben: das war jetzt ne krass lange beschreibung für ein Boxensys... dafür wisst ihr nun um was es sich handelt (*man, man sollte im Tweaker-Forum für viel Text und nicht für anzahl post's scores bekommen* ; )
ah ja, Neupreis: ca. 250.- (kann aber glaubich nicht mehr nachbestellt werden, da nur noch sein Nachfolger J9928 produziert wird...)
Verkaufspreis: so um die 140.- inkl. Porto
