kleines Problem mit den Anschlüssen
  • Ich hab als GPU Kühler einen twinplex von Aquacomp
    In meinem System verwende ich 10 mm PUR-Schlauch...
    Die beiden Gewinde vom Kühler sind jedoch so nahe bei einander das die Anschlüsse garnicht nebeneinader passen.
    Auch Feilen an den Anschlüssen half nicht weiter...
    Gehen 8 mm Anschlüsse?
    Weiss jemand welche Anschlüsse ich verwenden müsste?
    CPU Core 2 Duo E6850 3,0 GHz Mainboard ASUS P5K-E Memory SUPERTALENT T800UX2GC4, 2048MB GPU Gainward 8800 GTX @ 2560 x 1600
    Wakü CPU: Aqua cuplex XT DI || GPU: Alphacool OTC-Flat GF 8800 GTX || Radi: HTF2-Dual
  • du kannst die anschlüss wechseln.
    sonst kannst du mit mir tauschen, ich habe der innovatec graph-o-matic rev.2 transparent, die habe anschlüss für 10mm schlauch :)) :D
  • hmm jo ?(
    also auf 8mm wechseln?
  • hab bei xtremecooling bestellt...
    und da waren keine anschlüsse dabei
    thx für die auskunft
  • wenn du solche meinst gehen sie auch nicht...
  • 10mm Anschluss mit 1/8Zoll wird dann wohl auch ned gehen, was? obwohl ich das fast nicht glauben kann...
    sonst nimmste halt wirklich das Reduzierstück auf 8mm
    Advanced MPC-HC Setup Guide
    Original von zbolle
    Anschlüsse für 10mm Aussendurchmesser PUR-Schlauch mit G1/8" gibts AFAIK von keinem einzigen Hersteller, da es keinen Sinn macht, einen "superkleinen" Innendurchmesser im Anschluss mit einem "grossen" Schlauchinnendurchmesser zu kombinieren.
    guckst du z.B. HIER ;)
  • ok ... lerne gerne dazu :D (drum hab ich ja AFAIK geschrieben ... as far I know ;))
    aber wie gesagt ... es macht keinen grossen Sinn, vorallem da dort wohl ein Innen-6-Kant von 5 oder max 6mm drin ist ... das würd ich auf Ø7 oder Ø8mm ausbohren :D ... denn wenn man die nicht ausbohrt, kann man geradesogut 8mm Schlauch benutzen, weils innen praktisch den gleichen Durchmesser hat. ;)
    Edit:
    bei Gelegenheit geh ich mal vorbei und guck mir das an ... mit den Fingern ;)
