TwinMos Twister stürzen mit standard-takt ab.
  • ich hab folgendes problem:
    wenn ich dvds umrechne, stürzt mir der pc ab, wenn
    der systemtakt auf 166 mhz ist. stelle ich ihn auf
    133 mhz läuft er ohne probleme.
    am prozessor liegts nicht, da ich ihn über den multi
    mal um 600 mhz runtergetaktet habe.
    (cpu: xp3000, kühler: thermalright SLK 900 U mit 92er)
    ram läuft auf standard-timings. beim system ist nichts übertaktet.
    ram sind 2x 512MB DIMM DDR PC400 CL2 TwinMOS Twister
    da der pc sonst eigentlich ohne probleme läuft, stört mich das
    schon.
    mit welchem test kann ich effektiv beweisen, dass es am ram liegt?
    (Prime95?).
  • niemand eine idee?
    board: epox 8rda3+
    ram: twinmos twister
    cpu: xp 3000+
    cooler: thermalright slk900
  • ja, lass doch mal prime 95 drüber laufen..
    sonst kanns auch net sein das die cpu zu heiss bekommt? (v-core, kühlung)
    stürzt er nur beim umrechnen ab, sonst nie?
  • stürzt nur beim umrechnen ab.
    cpu ist nicht zu heiss (termalright slk 900).
    max. 39 grad.
    v-core ist auf standard.
  • memtest-86 ist dein Freund..
    Gibts meistens bei Linux-Distributionen dazu, sollte aber sicher auch sonst erhältich sein, dauert einfach einige Stunden, dafür werden die RAMs wirklich aktibisch genau durchgetestet. :)
  • Microsoft bietet ein Ram-test-Tool an, weiss aber nicht wie es heisst.....versuchs mal mir google
    Trotzdem haben wir noch nicht genug Infos bekommen um sagen zu können, ob es am Ram liegen könnte oder nicht.
    Ich denke eher nicht dass es am Ram liegt....eher an falschen Bios-Einstellungen oder am Board selber.
    Bei FSB 166 gehts nicht, bei FSB 133 gehts, aber bei FSB166 und 600Mhz weniger Takt gehts trotzdem nicht....richtig?
    Dann versuch doch erst mal einen kleineren Ram-Teiler, bevor du einen Ram-test machst.
    Ist das ein Dual-Channel Board?
    Hast du Ram synchron auch bei 166Mhz (333Mhz)?
    Hast du den PCI/AGP-Takt überprüft bzw, bei 66/33 gefixt?
    Hast du vergessen den Multi auf standard zu setzen?
    Hast du die Ram timings automatisch auf "by SPD" ausprobiert?
    Hast du irgendend eine Turbo -Funktion die du vielleicht mal rausnehmen musst?
    Hast du dir schon mal überlegt einen Pentium zu kaufen? ;)
    Original von Mc Queen
    sobald ich den fsb auf 133 habe, funzt es.
    multi hab ich auch schon auf 12 und 11 getan, aber mit 166 geht es troztdem nicht.
    Ram-Teiler? kannst du mir das erklären
    ja (epox 8rda3+)
    ist standardmässig.
    hab nichts dran geändert, ist standardmässig ja so.
    egal ob standard (13), 12 oder 11.
    timings sind auf SPD.
    ram ist auf "optimal" eingestellt.
    Schleichwerbung! :P
  • da brat mir doch einer einen storch...
    hattet ihr schon mal solchen ram der wenn man ihn langsam
    betrieb instabiler war als wenn man ihm am limit laufen lässt?
    wenn ich den ram auf 200 mhz (2-3-3-8) laufenlasse funzt das ganze
    ohne problem (fsb: 166).
    lasse ich den ram auf 166 laufen, funscht es nicht mit
    166 fsb...
    Einmal editiert, zuletzt von Finn ()
  • Ist eigentlich nicht normal, aber das eh jeder Hersteller macht was er will (gibt noch keine Spezifikationen für über 166 MHz-RAM), kann das schon mal vorkommen.
    Ich würd die zurückgeben, macht keinen vertrauenserweckenden Eindudruck..
