Spacer abnehmen bei einer 9800pro
  • Hi Leute
    Ich habe nun seit gestern wieder eine 9800pro von Sapphire.
    Nun meine Frage.
    Bringt es was den Spacer abzunehmen? ?(
    Ich habe einen Innovatek GPU Cooler und bin nun nicht sicher ob der dann aufm Chip aufliegt oder nicht. Wär natürlich dumm wenn nicht. :(
    Hat da einer Erfahrungen?
    gruss sefti
  • Hab ne HIS, hab da mal WLP auf die GPU geklabbert und dann den Block drufgedrückt, hatte jedenfalls guten Kontakt den WLP Spuren nach zu urteilen, hab den Spacer dann auch draufgelassen.
    Falls du ihn trotzdem wegnehmen willst nimmst n Japanmesser, hebelst an einer ecke an und fährst vorsichtig dem spacer entlang der ist meistens an den längssseiten geklebt.
  • Hab auch die HIS und mich dünkts der Block hat schlechten Kontakt. Ich krig auch bei 485mhz core takt Grafikfehler, was komisch ist da mit dem standartkühler 450 kein Problem wahren (mehr hab ich nicht probiert). Oder ist das durchausmöglich?
  • Bei meiner Hercules 9800Pro hab ich tip top Kontakt..
    Hab nen Heatkiller wasserkühler drauf und es geht sehr gut
    Find ich komisch wenns von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich wäre
  • Was ich auch komisch finde ist das ich bei den gesagten 485mhz keine Hitzepunkte im Auto (3D mark2001 Game Test Car) habe aber andere Grafikfehler. Das es an den Ram ligt schliesse ich aus da ich den Ram immer auf 365 gelassen habe und nur mit dem Core langsam von 450 auf 485 gegangen bin.
  • Aero
    naja es gibt solche Wakühler mit einer aussparung im zentrum welche den
    unterschied GPU - Spacer wettmachen. Der könnte natürlich schon einen
    vorteil haben. mein Innovatek hat einfach eine grade CU Fläche.
    @OOR
    hehe habe die karte schon einmal beschädigt als ich den Spacer weggenommen
    hatte. Zum glück wurde sie ersetzt. :P
    @Topic naja werd dann am Samstag schreiben wie es weitergeht :-)
  • @seftripper
    Also ich hab keinen speziellen Wasserkühler.
    Ich wollte damit sagen, dass es bei mir nicht nötig war den Spacer wegzunehmen
  • Also es ist folgendermassen:
    Ich habe den alten GPU Cooler von inno auf die NB gemacht. Damals auf der R9700pro ging der ohne prob drauf. Aber der neue von Inno ging auf die 9800pro nicht mehr, WEIL:
    Die Plastik-Ummantelung rund um den Block ist ein wenig länger als der Kupferboden, nachher steht der am Spacer an. Das hatte der alte eben nicht gemacht und passte genau drauf. Danach nahm ich halt den Spacer ab. Also je nach Kühler gehen die drauf oder nicht. Ist also ein reines Lotteriespiel.
    Gruss Aqua
  • @Aqua
    Also beim meinem Inno hab ich gerade geschaut. Die ummantelung ist sogar
    weniger hoch als der CU. D.h. er sollte wohl passen.
    Na ich will nur nicht nocheinmal die Karte einschicken, weil die letzte hatte
    bildfehler nachdem ich den Spacer abgemacht hatte. :(
    gruss sefti
  • Kann dir sagen warum:
    Du hast wahrscheinlich die Leiterbahn beim NEtfernen mit dem Japs Messer beschädigt. Hatte ich auch fast mal :(
    Ja der Inno sollte jetzt passen, aber amcht trotzdem nen Probedruck!
    Original von Aquaman
    @Aqua
    ok werds mir zu Herzen nehmen :D genau das könnte es gwesen sein.
    aber der Händler tauschte sie schön brav aus ;)
  • Guter Händler :)
    Meine Liegt immernoch da :(
    Die arme Hercules :(
    Der IC wurde abgerissen und ein Ram ist hin. Tja das waren mal 580sFr.
  • Ich wär dafür dass wir ein Tweaker Spendenkonto für übergetweakte
    Hardware eröffnen. Denn z.b. wenn jeder nur 1.- einzahlen würde
    könnte man deine graka locker ersetzen ;)
  • Ich hatte 2 Tage später ne neue Sapphire R9700pro :)
    Obwohl ich micht verschuldete, hatte ich mit der 4MB PCI Matrox Millennium 2 nix anfangen können :)
  • Also bei mir hat der Kühler schon kontakt aber ich finds komisch das ich nur bis 485mhz komme und ab 490 gibts Bildfehler (verzogen). Da ich bei 450 und Lukü no probs hatte. Kann es sein das der Kontakt zu schlecht ist?
    edit: Ich hab den alten Inno GPU Kühler
  • Mein VGA Silencer hat auch nicht sehr guten Kontakt, versuche es aber erst mal mit mehr wlp
    : P4C 2800MHZ 200MHZ FSB : 512MB GEIL 4000 DDR RAM : His Excalibur IceQ Radeon 9800pro : Audigy2 ZS : ASUS P4P800 mobo : Creative T7700
    TheNoobTeam
    Einmal editiert, zuletzt von FaKeAnGeL ()
    Original von seftripper
    @Aqua
    Hehe, da haste ja nochmal Glück gehabt ;) War ja auch nicht besonders hell als Du den Spacer abmontiert hast :D
  • Hab mir heute Morgen eine HIS 9800pro gekauft, nachdem ich meine 9700pro geschrottet habe. ;(
    Jedenfalls wollte ich den Spacer auch entfernen, bei der 9700pro ging das einfach bei der 9800pro nicht. Habe das ganze jetzt vorläuifig sein gelassen und den originalen Kühler/Lüfter wieder drauf montiert. :angst :O
    Original von Devils
    ich habe bei 2 HIS 9800Pros zu wenig vgpu auf default gemessen (weniger als ibn den vmod anleitungen als default angegeben ist) und recht miese oc ergebnisse dadurch....
    @others
    spcaer entfernen ist bei 9k7 und 9k8 kein problem, und sehr zu empfehlen...
    greets
