SATA HD installieren...??
  • Ich habe eine SATA HD gekauft,
    Maxtor 6Y080M0 80GB 7200rpm
    Mainboard Giga Byte GA-7N400 Pro2
    Ich will diese als Start HDD haben und WinXP installiren, doch ich weis nicht genau wie dies geht...
    Kann mir jemand erklären wie ich WinXP auf die SATA HDD installieren muss??
  • -hdd anschliessen
    -von xp-cd booten
    -während von der setup routine die dateien geladen werden
    steht untem am bildschirm "für treiber von Raidcontrollern F3 oder F6 drücken" (bin nicht sicher, denke F6)
    dann schiebst du deine sata-treiberdisk rein, installierst den treiber
    und schon kannst du winxp auf deine sata-hdd installieren.
    benutze nächstes mal die suchfunktion. hat sicher schon zig threads darüber...
  • Ich habe keine Treiber DISKETTE
  • keine treiberdiskette?
    hast du einen onboard-serialata-chip oder ein pci-adapter?
    auf den boards wird meistens der sata-chip von SiliconImage verbaut.
    den treiber findest du im netz.
    falls du einen pci-adapter hast findest du auf der herstellerseite sicher auch den passenden treiber.
  • ich hab denselben und eine schöne diskette dazubekommen...
    falls du bis heute abend den treiber immernoch nicht gefunden hast kann ich dir die dateien von der diskette mailen...
